Moselle
Offline
Newbie
Arduino rocks
« on: March 16, 2013, 06:52:18 am » |
Bonjour, je cherche à mettre en œuvre un ensemble alarme - domotique - net avec une mega pour gérer les communications, une pour les entrées, une pour les sorties, le tout centralisé sur un PC sous processing qui gère les 3 mega et les scénarii. J'essaie actuellement de connecter la carte Icomsat 'module SIM900) au réseau GSM pour les communications par SMS. La connection ne se fait pas actuellement. La carte utilisée est une carte à 2€ de Free. Sur le téléphone, connection correcte 4 barres sur 5, pas de demande du code PIN. La carte Icomsat devrait-elle se connecter de façon autonome au réseau une fois mise en route ou faut-il impérativement que l'arduino lui commande l'initialisation ? Je n'ai pas d'autre SIM sous la main pour tester une autre carte pour l'instant.
Merci d'avance.
Logged
BTS F2 en 94. Like électronique audio et tube, Programmation Basic, Pascal, C, Assembleur, un peu de html/php/mysql. Tout Linux.
Moselle
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #1 on: March 17, 2013, 05:40:50 am » |
Autre question, par rapport au même projet. Tout ce projet va être centralisé dans une armoire rack 19 pouces. Un patch panel téléphonie 50 ports une unité sera rehaussé d'un bandeau d'une seconde unité afin de recevoir les 100 leds de visualisation et l'interrupteur d'activation des leds. Une carte Seeeduino Méga y sera montée directement avec un commutateur afin de pouvoir lire les 50 premières entrées ou les 50 suivantes. Soit jusqu'à 100 capteurs tout ou rien sur une carte. Tous les capteurs entrant à chaque fois sur une paire torsadée d'un câble cat5e. Les capteurs seront des I.L.S., des détecteurs de mouvement, bref, toujours des contacts. Sachant qu'un capteur peut se retrouver à 25 mètres de la carte, une simple résistance de tirage est elle suffisante pour avoir un signal d'entrée propre, sans risque pour la carte avec des courants induits, ou vaudrait-il mieux prévoir un filtre LC en entrée pour absorber les rebonds et tensions HF ? Ou carrément tout mettre sur optocoupleur ? Le soft génèrera 4 mots de 32 bits dont 27 utiles, 2 bits pour définir la série de 25 entrées (00 pour 1 à 25, 01 pour 26 à 50, 10 pour 51 à 75 et 11 pour 76 à 100) et 25 bits pour les 25 entrées, dont en transférant 16 octets, je transmet l'état de mes 100 capteurs. Le même genre de configuration sera appliqué pour la partie domotique afin de gérer toutes les connections par de simples cordons patch en RJ45. Je pense avoir ainsi quelque chose de très souple à configurer et à faire évoluer, et de bien cloisonné pour avoir des sous ensembles simple de gestion, plutôt que de chercher à tout gérer dans une seule carte.
Logged
Moselle
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #2 on: March 18, 2013, 02:17:36 pm » |
Personne pour indiquer si la SIM900 à besoin de l'Arduino pour établir la connexion réseau ?
Logged
France
Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #3 on: March 19, 2013, 11:04:52 am » |
Bonjour, Personne pour indiquer si la SIM900 à besoin de l'Arduino pour établir la connexion réseau ?
Avec ma shield à base de SIM900 il suffit de rentrer le code pin avec : AT+CPIN=1234 Ensuite une fois le réseau OK elle devrait répondre : Call Ready Mais comme j'ai une SIM qui fait voix + data je sait pas si ça signifie que le data est OK ou juste la com' voix. Normalement il faut lui spécifier la configuration de l'apn (nom + gateway + ...) qui permet la communication data.
Logged
Moselle
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #4 on: March 19, 2013, 01:26:41 pm » |
une carte paramétrée dans un portable pour que le code pin ne soit pas demandé, un fois replacée sur le SIM900, doit accrocher le réseau (clignotement toute les 3 secondes) ou non (clignotement toutes les 0.8 secondes) ? Le fournisseur me dit que je ne dois pas avoir de réseau free natif et que la carte ne sait peut être pas d'elle même basculer sur le réseau orange. Cette carte aura pour seule fonction l'émission et la réception de sms.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #5 on: March 19, 2013, 01:42:26 pm » |
bonsoir je ne sais pas si il y a une relation mais tu a lu ce topic ? http://arduino.cc/forum/index.php?&topic=148559.msg1116239#msg1116239
Logged
Moselle
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #6 on: March 19, 2013, 01:59:43 pm » |
Je l'ai lu. Je crois que j'ai fait tous les forums depuis vendredi, y compris en italien, allemand, anglais et espagnol ! Je n'ai pas la led qui clignote toutes les 3 secondes mais toutes les 0.8 s. Si j'appelle le numéro de cette carte, j'ai direct la messagerie.
Logged
Moselle
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #7 on: March 19, 2013, 02:07:38 pm » |
J'ai aussi testé tout ce que j'ai pu trouver comme librairie, gogprs, et autres gsmshield, sur serial1, sur softserial, sur serial, avec alim, sans.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: March 19, 2013, 02:35:29 pm » |
ok je crois qu'il va falloir que tu lève déjà (une partie) le doute en utilisant au moins temporairement une autre carte sim que la 2€ free
Logged
Moselle
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #9 on: March 19, 2013, 04:28:49 pm » |
C'est ce que je compte faire demain, mais je ne serais pas chez moi et je n'aurais donc rien pour programmer sous la main, c'est pour ça que je voudrais savoir si la sim900 se connecte bien seule lorsqu'on la met sous tension avec le code pin désactivé ou si elle a besoin d'instructions particulières.
Logged
