Topic: Incisione laser PCB (Read 27646 times) previous topic - next topic
valvale
#75
Mar 23, 2013, 07:20 am Last Edit: Mar 23, 2013, 08:38 am by valvale97 Reason: 1
vedo se in questo periodo riesco a procurarmi un diodo laser del blu-ray e faccio qualche provo a mano libera.
Questo si potrebbe prendere http://www.ebay.it/itm/250mW-405nm-High-Power-Blue-Violet-Laser-Diode-Module-300mW-pulse-Tiny-Heatsink-/271176813207?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2365ca97&_uhb=1#ht_1509wt_1037 solamente che prima di fare acquisti vorrei essere sicuro che il laser funzioni con il fotoresist normale....
Tu dove lo hai preso il laser ?
MauroTec
Il tipo di das-labor ha usato un laser più potente proprio perchè lavora fuori banda, leggiti tutto perchè io ricordo usi un laser da 2W.
Penso ha poco senso comprare il laser senza avere il film foto a 405nm, se hai una azienda e puoi acquistare con partita iva, puoi fare l'ordine e in base alla quantità minima vediamo se c'è qualcuno disposto a dividere le spese. Poi cerco il film dupont ecc, aspè, niente ma mi sono ricordato di LDI pcb (Laser Direct Image), cercalo con google, al film dupont da 405nm ci sono arrivato così.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
pighixxx
Le imperfezioni sono dovute al master che l'ho assassinato in 2 giorni di prove  :smiley-mr-green:
Ho trovato un sistema economico per fare i pcb accessibile a tutti, e serve solo un fornetto UV per unghie (Acquistabile in Ebay per circa 15€).
Più tardi vedo di documentare tutto
Nel frattempo date un'occhiata a questo video che è una genialata perchè ti spiega come fare il solder mask a 0€ (è un po' lungo perchè dura quasi 25min, ma ne vale la pena):
http://www.youtube.com/watch?v=T7jdDhYOsEw
valvale
@Maurotec infatti stavo pensando di prendere un laser da 700mw, ma poi ho scoperto che il sito da cui lo volevo comprare non spedisce in Italia per l'alto tasso di smarrimenti. C'è anche da tener conto che il tipo che usava un laser da 2W si trovava ad uno spettro d'onda di 450nm, io teoricamente invece a 405nm. E lo spettro ideale sarebbe appunto UV-A (315-400nm). E da un pò che ci sto pensando su...
@pighixxx da quello che ho capito quindi usa come soldermask il fotoresist  :) ?
Pelletta
Quello è un pazzo scatenato!
Già che c'era con tutta quella soluzione per la corrosione poteva anche farsi il bidè :smiley-yell:
Basterebbe per anni...
La cosa più importante: mi dispiace rompere le uova nel paniere ma quel "solder mask" non va per niente bene.
Non resisterebbe al calore durante la fase di saldatura e questo è fondamentale.
Andrebbe bene per integrati in package DIP dove la distanza con i pad permette di lasciare un'ampia zona scoperta, ma con gli SMD come la mettiamo? Il solder mask va usato soprattutto per facilitare la saldatura di integrati smd, se questo materiale si scioglie e diventa poltiglia con lo stagno costringe a buttare via tutto.
Ho provato a fare il solder mask con il fotoresist dry film (simile a quello usato nel video); una vera porcheria... vi risparmio di fare la prova.
A questo punto è molto meglio usare la vernice per vetro
pighixxx
(cut)
Ok,
allora adesso provo con questo:
http://www.electrodragon.com/?product=pcb-uv-curable-solder-mask-repairing-paint-green-varnish
valvale
#81
Mar 23, 2013, 05:07 pm Last Edit: Mar 23, 2013, 05:56 pm by valvale97 Reason: 1
@Maurotec guarda cosa ho trovato, questo http://www.ebay.it/itm/1-5-2W-445-nm-Blue-Laser-Diode-In-Module-W-Leads-/170658168259?pt=US_Stage_Lighting_Single_Units&hash=item27bc04fdc3&_uhb=1#ht_5265wt_1418 è perfetto  :D
Dite che può andar bene come laser ? ovviamente con delle apposite lenti per collimare.
MauroTec
#82
Mar 24, 2013, 12:30 am Last Edit: Mar 24, 2013, 12:40 am by MauroTec Reason: 1
Io penso che una prova si può fare, ma aspetterei nel  caso qualcuno riuscisse a procurare un po di film a 405.
La laminatrice non è un problema insormontabile, io ho risolto con la plastificatrice.
C'è un problema da non sottovalutare, si tratta della planarità della scheda + film, per piastre di dimensioni ridotte tipo 5*5 è sicuramente meno sentito ma salendo di dimensione il problema potrebbe comportare il fallimento della intera board.
Ah, a proposito il laser viene con la lente di plastica, mi pare di capire che le motivazioni siano la sporcizia (ho letto velocemente) e non ho capito se nel pacchetto del laser ci mette dentro una lente di vetro o si deve acquistare a parte, li
parla di scegliere tra lente punto e linea. Dice anche che la lente in plastica non è adatta a lavorare a piena potenza.
In più pensa anche come dissipare il calore, perchè secondo me il contenitore è troppo piccolo per 2W.
Ora cerco info sul film dupont.
Ciao.
Questo è cu....asi un miracolo.
google search "dupont 405nm"
primo risultato
http://www2.dupont.com/Imaging_Materials/en_US/news_events/article20090408.html
Se si riesce ad ottenere quel film giuro che faccio qualcosa, compro il laser, il driver, faccio il dissipatore con acqua, sacrifico la mia hp laser, compro la DUE ecc.
Cè anche da considerare che con un laser di piccola potenza il costo scende e si può dedicare un po di budget verso la qualità delle ottiche, il focus, il beam ecc. Ricorda che le ottiche deformano il punto fino a trasformarlo in un virgola.
Il primo obbiettivo e il film poi il laser si trova e ognuno acquistera quello che si può permettere e documenterà se è il caso di spendere di più o va bene.
Uwe, che aveva anche lui intenzione di muoversi nei dintorni non vedo postare, mi farebbe piacere sentire cosa ha da dire in merito.
Ciao.
valvale
Pensavo di prendere anche delle lenti per collimare che vende lo stesso ebayer solamente che ha detto che in ogni caso a quella potenza non si ottiene un punto preciso ma una linea... Sono preoccupato per questo.
uwefed
Non scrivo niente, perché non ho niente da scrivere.
Sto cercando di risolvere i problemi con il movimento della prima asse e sto aspettando il Laser ordinato l'altra settimana. Le cose vanno lente.
Ciao Uwe
menniti
Pighi, ma sei abbonato a Elettronica In? Quel cs non è il Micrologio di Leo ma quello che abbiamo pubblicato sulla Rivista, anche se manca l'altra faccia :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
pighixxx
Ero abbonato, ma poi la rivista mi arrivava una settimana dopo dell'edicola e quindi preferisco acquistarla li.
Si, infatti ho scaricato il master dal sito di Elettronica In, come ti sembra venuto il cs?
Piccolo OT.
Ormai riviste di elettronica cartacee in Italia si contano su mezza mano  :D
Peccato, perchè il fascino della carta è insostituibile...
MauroTec
Ciao Uwe
ok, ma in merito al dry film di dupont LDI 8000 hai idea di dove lo si può reperire?, cosa ne pensi ecc?
Tempo addietro mi dicesti che potrebbe essere interessante semmai fare evaporare la vernice precedentemente depositata sul rame, in questo modo si evitano film, ci sono meno vincoli riguardanti la lunghezza d'onda, ecc. Si potrebbe usare questo metodo per il solder mask, le parti da far evaporare sono poche e il processo dovrebbe essere abbastanza veloce.
@pighixxx
Quanto sopra potrebbe essere una prova che potresti fare, se fai evaporare il rame, sicuramente riuscirai a fare evaporare una vernice epossidica. Cioè quelle vernici bicomponente, dove uno funge da catalizzatore. Vernici tutta la piastra e poi con il laser togli la vernice dai pad.
Ciao.
leo72
Sì sì esatto. L'ho riconosciuto subito  :D
Almeno uno l'ha realizzato  :smiley-yell:
valvale
Mi sto mettendo in contatto con la Dupont per LDI 8000.
Intanto ho trovato questo http://www.microchemicals.eu/technical_information/exposure_photoresist.pdf
EDIT:
laser 355nm 20mw http://www.laserglow.com/R35#
qui viene usaro un laser 445nm 1W https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
Nel frattempo che la Dupont mi risponda, sto dando un'occhiata ai datasheet di tutti i photoresist in commercio per vedere lo spettro massimo di assorbimento:
-positiv 20 http://www.pcbfacile.com/media/positiv20.pdf 340nm<lunghezza d'onda<420nm
@Maurotec dopo essermi fatto un'idea dei costi di laser e ottiche, sarebbe meglio trovare quel benedettissimo photoresist 405nm e investire il risparmio del laser meno potente su ottiche e attrezzature varie in modo da avere qualcosa di collimato.
p.s: considera che se arriviamo ad avere il photoresist 405nm il laser necessario non supererà mai i 200mw e laser di bassa potenza sono molto più facili da collimare rispetto a quello da 2W che ero intenzionato a prendere.
