Topic: Incisione laser PCB (Read 27542 times) previous topic - next topic
valvale
Mar 17, 2013, 11:10 am Last Edit: Mar 24, 2013, 06:44 pm by valvale97 Reason: 1
Girando su youtube mi sono imbattuto in alcuni video riguardanti il taglio con laser di alcuni metalli, allora mi sono chiesto "perchè non fare la stessa cosa sul rame per ottenere pcb ?"
Credete sia possibile incidere pcb con laser tipo questo http://nuke.astrolabi.com/LASERCO250W/tabid/475/Default.aspx ?
astrobeed
Non è possibile perché la potenza del laser necessaria per tagliare il rame taglierebbe pure la vetronite sottostante, in pratica alla fine ottieni un bel puzzle di pezzi di vetronite ramata :)
valvale
Allora si potrebbe utilizzare un laser meno potente  :P
pictux
Ciao,
di incisione pcb con laser se ne è già parlato in rete, qui video di un tentativo:
http://www.youtube.com/watch?v=Chq6TcTeDJc
spiegato anche qui:
http://hacknmod.com/hack/make-a-laser-etching-pcb-cnc/
..poi ci son anche altre varianti, in cui il laser "brucia" la vernice nera spalmata sulla piastra, in modo da preparare il tutto per il bagno nell'acido, oppure laser ir che incidono lastre presensibilizzate, oppure ancora un pennarello indelebile montato su reprap (o altro sistema simile) e usato come plotterino...
Quasi tutte le varianti le trovi qui:
reprap.­org/­wiki/­Automated_Circui­try_Making
(anche se ora il sito sembrerebbe offline)
astrobeed
Se è meno potente non taglia il rame.
valvale
#5
Mar 17, 2013, 01:16 pm Last Edit: Mar 17, 2013, 02:55 pm by valvale97 Reason: 1
anche questo è carino http://www.youtube.com/watch?v=9zWUnNEs_wA
ma per quanto riguarda, i laser di che potenza stiamo parlando ?
pighixxx
#6
Mar 17, 2013, 01:28 pm Last Edit: Mar 17, 2013, 01:31 pm by pighixxx Reason: 1
Ciao a tutti.
Un amico ha un laser YAG che utilizza principalmente per incidere piani in acciaio.
Una settimana fa abbiamo fatto una prova ad incidere un PCB; I risultati sono buoni, bisogna solo lavorare un'attimo sulla potenza e la focalizzazione * (La vetronite si brucia un po'  :smiley-mr-green: ) ma in pochi secondi abbiamo realizzato un PCB 10cmX10cm.
Domani passo e faccio qualche foto; Se volete che faccia qualche esperimento non esitate a chiedermelo.
* edit
... e anche sulla frequenza
uwefed
Se viene asportato il rame ma anche carbonizzato il materiale isolante della scheda crei delle resistenze non da sottovalutare tra pista e pista.
Per fare PCB col laser vedo solo le modalitá elencate da pitusso:
* Asportazione di un strato di lacca che funge dopo come maschera per l' acido
* Incisione della lacca fotosensibile (quella comune che si trova sulle schede presensibilizzate) con un laser UV / blu poi sviluppo lacca e acido. Secondo le mie informazioni basta un laser a diodi da 200mW.
Ciao Uwe
pighixxx
Ciao Uwe
Non è che ci abbiamo perso una giornata a sperimentare. Diciamo che bisogna operare su un po' di regolazioni (come dicevo potenza, frequenza e focalizzazione) e sicuramente si ottengono dei buoni risultati.
La basetta (10x10) era uno dei primi tentativi (Il laser era tarato per incidere acciaio) e con un po' di solvente la vetronite bruciata è sparita. Un secondo tentativo che abbiamo fatto è stato quello di fare solo l'outline del pcb e quello è venuto perfetto...
pictux
@uwe
..che poi è un metodo di cui mi avevi parlato proprio tu!  :P
uwefed
#10
Mar 17, 2013, 02:37 pm Last Edit: Mar 17, 2013, 02:58 pm by uwefed Reason: 1
@uwe
Sí, é quello che vorrei fare, ma sono ancora in alto mare. Almeno il diodo Laser é ordinato e anche gli occhiali protettivi. Il resto (Plotter, comando motori, regolazione potenza Laser, e imparare come fare i layout) devo ancora fare.
Ciao Uwe
valvale
Volendo si potrebbe fare una CNC (2 assi) partendo da dei lettori DVD e sostituirgli il diodo laser.
Per quanto riguarda l'asportazione di lacca di quanti mW si parla ?
@pighixxx se hai tempo posta pure le foto, te ne sarei grato. Anche per quest'altro metodo, di quanti Watt si parla ? usi un laser a CO2 ?
pighixxx
Domani vado e faccio qualche foto e prova di lavorazione.
Il laser è uno YAG, e quello del mio amico non è proprio da tavolo visto che sarà grande 3mt x 3mt.
All'interno c'è una vera e propria struttura CNC su 3 assi che serve a posizionare il puntatore laser sui vari pezzi da lavorare.
E' velocissimo visto che un'area 10x10 la incide in un paio di secondi.
uwefed
Quelli sono limitati a un escursione di ca 4 cm percui puoi fare un area di 4x4cm.
Ciao Uwe
pighixxx
Eccomi qui di ritorno dall'amico.
Posto un po' di foto:
IL LASER
PROVA PCB
IL Risultato su Bungard (Devo provare lo svilluppo)
Il Risultato su rame puro
Alcuni appunti:
- ho potuto provare solo con l'isolation milling (non avevo nessun file in pdf a portata di mano)
- il laser ci impiega 5 secondi cronometrati
- se avete domande non esitate  :smiley-mr-green:
