Topic: SOLUCIONADO Problema contador barrera laser (Read 4122 times) previous topic - next topic
BeluX
Mar 17, 2013, 04:50 pm Last Edit: Mar 19, 2013, 01:33 am by BeluX Reason: 1
Hola, tengo un problema que me está volviendo un poco loco xD estoy realizando un contador con una barrera laser (LDR + Laser) y 4 displays 7 segmentos. El caso es que funciona bien pero necesito que cuando pase un objeto por el laser cuente solo 1 vez, y ahora si el objeto que pasa por el laser es grande cuenta muchas veces.
Este proyecto es para contar cajas mediante una rampa con la barrera laser al final de ella.
os adjunto el código:
const int LedA = 5;
const int LedB = 8;
const int LedC = 7;
const int LedD = 6;
// Arduino pins connected to the segment driver transistors
const int Led1 = 4;
const int Led2 = 3;
const int Led3 = 2;
const int Led4 = 1;
//LDR + Laser
const int laser = 9;
const int ldr = A0;
long count = 0;
int output = 0;
int remain = 0;
// Let the Arduino know which pins go where
pinMode(LedA, OUTPUT);
pinMode(LedB, OUTPUT);
pinMode(LedC, OUTPUT);
pinMode(LedD, OUTPUT);
pinMode(Led1, OUTPUT);
pinMode(Led2, OUTPUT);
pinMode(Led3, OUTPUT);
pinMode(Led4, OUTPUT);
pinMode(laser, OUTPUT);
digitalWrite(Led1, HIGH);
digitalWrite(Led2, HIGH);
digitalWrite(Led3, HIGH);
digitalWrite(Led4, HIGH);
digitalWrite(laser, HIGH);
// The counter runs from 0-9999 so divide this by 10 as
// we only have three display segments
output = count;
// Display the first digit
// The order of these steps is important to prevent
// visible 'bleeding' on the display
Display(output / 1000); // Send first digit to the 4511
output = output % 1000; // Calculate next digit
digitalWrite(Led1, LOW); // Illuminate first segment
delay(2); // Wait
digitalWrite(Led1, HIGH); // Extinguish first segment
// Display the second digit
Display(output / 100);
output = output % 100;
digitalWrite(Led2, LOW);
delay(2);
// Display the third digit
Display(output / 10);
output = output % 10;
digitalWrite(Led3, LOW);
delay(2);
 Display(output);
digitalWrite(Led4, LOW);
delay(2);
if(analogRead(ldr) < 750){
  Counter();
if (count > 9999)
  count = 0;
void Counter()
 count = count + 1;
// Function to display the digit 'n'
void Display(int n)
if ( n > 9 )
 n = 9;
if ( n < 0 )
  n = 0;
if ( n / 8 == 1 )
 digitalWrite(LedD, HIGH);
  digitalWrite(LedD, LOW);
n = n % 8;
if ( n / 4 == 1 )
 digitalWrite(LedC, HIGH);
  digitalWrite(LedC, LOW);
n = n % 4;
if ( n / 2 == 1 )
 digitalWrite(LedB, HIGH);
  digitalWrite(LedB, LOW);
n = n % 2;
if ( n == 1 )
 digitalWrite(LedA, HIGH);
  digitalWrite(LedA, LOW);
Saludos! y gracias
Jopapa
#1
Mar 17, 2013, 09:32 pm Last Edit: Sep 04, 2017, 04:27 pm by surbyte
Se me ocurren dos opciones.
Una chapucera es poner un delay() aqui
  delay(xxxx);  //das tiempo al objeto a pasar antes de nueva lectura.
  Counter();
y otra usar un Flag, osea una variable true o false que cambie de estado al activar el LDR e impida nuevas cuentas y pase a true cuando el LDR se desactive permitiendo nuevas cuentas.
if(analogRead(ldr) < 750)  AND flag=true {
flag=false;
if(analogRead(ldr) > 750){
flag=true
Dime si te sirve
Jopapa
www.jopapa.me
Jopapa
www.jopapa.me
BeluX
al final lo he solucionado haciendo que compruebe los flancos de subida y bajada, os pongo el código por si alguna vez le hace falta a alguien xD
PD: Grácias igual por tu rápida respuesta ;)
int objectCount = 0;          //cuenta de objetos
bool currentState = 1;
int light_sensitivity = 700;  //sensibilidad ldr
int countTrigger = light_sensitivity + 75;  //flanco de subida
int resetTrigger = light_sensitivity + 60; //flanco de bajada
void checkldr()
 int LDRValue = 0;
 //reducimos el ruido comprobando varias veces
 for (int i = 0; i<10; i++){
   delay(1);
   LDRValue += analogRead(ldr);
 LDRValue = LDRValue / 10;
 if (currentState == 1) //activamos la espera de un objeto
   if (LDRValue >= countTrigger){
   currentState = 0; //paramos la espera
   objectCount++; //incrementamos la cuenta
   if (LDRValue <= resetTrigger){
    currentState = 1; //volvemos a esperar un objeto
y aquí lo podéis ver funcionando:
http://www.youtube.com/watch?v=ZnCActcpNT8
Knd_uno
Hola que tal, resulta que quiero hacer un proyecto similar en la escuela, de casualidad tendrás aun los diagramas que has utilizado?, de ser asi, crees que me los podrías proporcionar por favor?
