Topic: Ik heb een arduino gekocht maar kan ik door fouten het bord kapot maken? (Read 2149 times) previous topic - next topic
arder
Ik heb een arduino gekocht, ik ken heel klein beetje elektronica.
Als ik dus een fout maak met bijv. het berekenen van een een weerstand kan dan het bord kapot gaan?
En waar heb ik een condensator voor nodig?
alvast bedankt,
arder
robtillaart
Je kan altijd een fout maken en electronica opblazen. Dat is deel van de hobby..
Om dit te voorkomen kun je zorgen dat je je schakeling minimaal 2x goed bekijkt of het allemaal klopt.
Maak eerst een tekening van de schakeling die je wil testen.
Daardoor denk je net iets meer na dan meteen aan een live systeem te werken.
my 2 cents,
Rob Tillaart
Jantje
Net zoals alles kan de arduino stuk.
Dus denk voor je doet.
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
MAS3
Quote from: arder
Dat kan zo maar niet beantwoord worden, want een condensator heeft nogal veel verschillende functies.
Maar het is in feite een buffer, een tijdelijke opslag.
Meest gebruikte functie van een condensator, is filteren.
Als je een condensator tussen de voedingslijnen opneemt, dan filtert deze spanningspieken waardoor je voeding stabieler word.
Dat is wel zo'n beetje de meest gebruikte functie.
Je kunt met een condensator ook gelijkspanning tegen houden en pulsen en/of golfvormige spanningen doorlaten.
En door te combineren met andere componenten en meerdere condensatoren kun je behoorlijk specifieke toepassingen bereiken.
Maar meestvoorkomende voor de Arduino is dus het 'gladstrijken' van de voedingsspanning.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
