Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #30 on: March 18, 2013, 10:41:08 pm » |
Ma dello schema nessuno mi dice nulla? Intanto ho fatto una prova con il transistor. Ne ho messo uno solo andrebbe replicato per gli altri ingressi
Grazie per il link, non riuscivo a trovarlo.
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #31 on: March 19, 2013, 12:38:35 am » |
Nei prossimi giorni lo preparo, mettere in toto quello della Rivista mi sembra anche inutile, visto che lì venivano pilotati due relé a doppio scambio, i semafori ecc, in quanto previsto per i ferromodellisti. Appena lo faccio lo allego al primo post e ti avviso.
Sì, basta lo schema base col sensore.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #32 on: March 19, 2013, 01:03:54 am » |
Sono diventato trasparente
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #33 on: March 19, 2013, 02:16:17 am » |
Sono diventato trasparente  Non sono a casa e quello schema non posso aprirlo. Se mettevi un'immagine PNG o JPEG forse era meglio
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #34 on: March 19, 2013, 02:47:08 am » |
Bastava saperlo  In allegato, grazie.
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #35 on: March 19, 2013, 03:07:20 am » |
La parte relativa all'alimentazione va bene. L'altra potresti a questo punto rivederla, togliendo il transistor, se lasci sempre il micro in tensione. Io metterei anche dei diodi Zener da 5,1V a protezione degli ingressi: con la batteria carica e l'auto accesa nell'impianto circolano anche 14,3V e potresti avere in ingresso più di 5V.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #36 on: March 19, 2013, 03:09:33 am » |
Bè il partitore l'ho calcolato in modo da avere circa 3.5v a 14v quindi sono piuttosto protetto. Per il transistor sull'ingresso che mi dici?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #37 on: March 19, 2013, 03:24:08 am » |
Dipende se vuoi a questo punto seguire la via del micro in sleep oppure no.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #38 on: March 19, 2013, 03:25:36 am » |
Bè sicuramente tenterò la strada dello sleep però vorrei studiarmi entrambe le soluzioni. Quindi il transistor in caso di spegnimento dell'alimentazione può andare bene messo così
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #39 on: March 19, 2013, 03:33:45 am » |
Sì
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #40 on: March 19, 2013, 03:34:21 am » |
Grazie. Ora ho solo una cosa da studiare
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #41 on: March 19, 2013, 08:09:56 am » |
12-14V sul collettore di un NPN pilotato da 5V in base? Non sono molto sicuro che entrerà in conduzione....
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #42 on: March 19, 2013, 08:12:32 am » |
Bè io con gli npn (bc457) comandati dal pin dell'attiny85 ci piloto i relè 12v.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #43 on: March 19, 2013, 08:26:24 am » |
Non entra in conduzione perché con quello schema non hai i 0.7 V minimi per Vbe, il carico si mette sul collettore e non sull'emittore che, con gli NPN, deve andare direttamente a GND se usi il transistor come switch, tra parentesi sarebbe meglio usare un piccolo mos al posto del transistor, è più indicato per questo genere di applicazioni. Le cose sono diverse se usi il transistor come amplificatore, però in questo caso tocca cominciare a parlare di rete di polarizzazione e della retta di carico.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #44 on: March 19, 2013, 08:35:38 am » |
Non entra in conduzione perché con quello schema non hai i 0.7 V minimi per Vbe, Allora non capisco come faccio a pilotare i relè a 12v comandando un npn da un pin dell'attiny.
Logged
