Topic: datetime con wifi shield al posto di ethernet shield (Read 620 times) previous topic - next topic
juan_1987
Mar 18, 2013, 12:18 pm Last Edit: Mar 18, 2013, 12:21 pm by juan_1987 Reason: 1
Buongiorno a tutti, c'è un modo per ottenere data e ora con la wifi shield, una cosa tipo questa... http://arduino.cc/en/Tutorial/UdpNtpClient
senza ricorrere a rtc o vari
vogliamo solo prendere data e orario da internet
grazie
PaoloP
#1
Mar 18, 2013, 12:37 pm Last Edit: Mar 18, 2013, 12:41 pm by PaoloP Reason: 1
In effetti credo che manchi la libreria UDP per la Wifi.  :~
EDIT: E' in fase di sviluppo --> https://github.com/arduino/wifishield/tree/udp_dev/libraries/WiFi
--> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,121503.msg1150344.html#msg1150344
Ma credo serva riflashare il firmware della scheda; operazione che, al momento, non ti consiglio.
juan_1987
PaoloP
juan_1987
Mentre con la ethernet shield esiste uno sketch che converte l'epoch in una normale stringa data ora?? io e il mio collega stiamo impazzindo :( :~
PaoloP
Puoi estrarre un pezzo dalla libreria swRTC di Leo
--> https://github.com/leomil72/swRTC/blob/master/swRTC.cpp
Guarda la funzione setClockWithTimestamp. Puoi adattarla per il tuo caso.
leo72
Se hai usato una porzione della mia lib, ricordati che è sotto GPL3 quindi anche il codice che la ingloba lo deve essere  :P
