Topic: problema piezo su mux cd74hc4067 (Read 881 times) previous topic - next topic
nikmp
Salve, ho collegato su un multiplexer cd74hc4067 16 piezo replicando sui pin di input del multiplexer lo stesso collegamento spiegato in questo tutorial http://arduino.cc/en/Tutorial/Knock, quindi ho collegato sulle entrate del mux una resistenza da 1Mohm a massa.
Sto testando questo leggendo da seriale l'uotput del mux e selezionando dall'arduino, attraverso i pin digitali, il canale di input del mux.
Il problema è che se colpisco il piezo del canale 3, e ho selezionato il canale 5, in seriale ricevo segnale che in realta non dovrei percepire perche canale non selezionato.
Come mai?
Graze in anticipo
uwefed
Come hai montato i piezo? Puó essere che il 5 sente anche lui il colpo (onda sonora) che dai al 3?
Ciao Uwe
nikmp
dovrei aver risolto con un diodo zener da 5.1V
Grazie
uwefed
aha, allora abbi la pietá di spiegarcelo meglio.
Ciao Uwe
nikmp
Ho messo in parallelo sia la resistenza da 1 Mohm che uno zener da 5.1V con la testa rivolta verso il positivo tutto qui.
uwefed
Scusami l'ignoranza; cosa é la testa del diodo Zener?
Ciao Uwe
nikmp
Per testa intendo il catodo del diodo che viene collegato verso il positivo del piezo per far si che il voltaggio se supera i 5.1V, viene mantenuto costante e rimane invariato nel caso contrario.
uwefed
