Topic: loop() abbrechen (Read 9866 times) previous topic - next topic
hypermax
Hallo liebes Forum,
Hab mal wieder ein kleines Problem: Ich möchte einige Messungen durchführen und wenn eine Messung die Sollwerte nicht einhält den Rest des Programms nicht ausführen und von vorn beginnen. Quasi die loop Schleife neu beginnen. Mit break; geht's nicht, gibts vllt. nen andere Befehl dafür?
Liebe Grüße
Max
Eisebaer
hi,
was bringt ein return; in der loop-funktion? sollte doch die funktion beenden und durch das umgebende (ich glaube) while von vorn beginnen.
gruß stefan
jurs
Hey, dafür gibt's noch immer das gute alte GOTO: Setzt Du am Anfang der loop eine Sprungmarke
loopstart:
Und von wo aus in der loop Du wieder an den Anfang springen möchtest, fügst Du ein:
goto loopstart;
hypermax
danke Jurs, genau danach hab ich gesucht
MaFu
GOTO ist NoGo.
Egal was und wie man programmiert: ein GOTO braucht man nicht. Niemals. Never Ever.
Gar nicht erst angewöhnen, es gibt immer einen eleganteren Weg.
Und wie Eisebaer schon geschrieben hat, kannst Du für Deinen Zweck einfach "return" verwenden.
_______
Manfred
Eisebaer
hi,
Quote
GOTO ist NoGo.
dafür befördere ich Dich zum God Member.
bei Deinem nächsten post kannst Du es überprüfen...
gruß stefan
uwefed
#6
Mar 18, 2013, 07:29 pm Last Edit: Mar 18, 2013, 08:26 pm by uwefed Reason: 1
Hallo liebes Forum,
Liebe Grüße
Max
Bei solchen Fragen stehen mir die Haare zu berge...
Also mal ans teoretische:
C wird gestartet idem die Funktion main() 1 mal aufgerufen wird. Diese befindet sich bei Arduino im File mail.ccp und sieht bei der Version 1.0.4 so aus:
Code: [Select]
#include <Arduino.h>
int main(void)
init();
#if defined(USBCON)
USBDevice.attach();
#endif
setup();
for (;;) {
loop();
if (serialEventRun) serialEventRun();
return 0;
Ein return() würde die Forschleife mit dem nächsten Wert wieder aufrufen.
Ein break() eigentlich auch.
Goto bleibt in der loop() Funktion.
Ich komme aber von der alten Schule wo man mir gelehrt hat daß GOTO ein Basikbefehl ist und keine C-Anweisung.
Die C-Syntax bzw Aufbau des Programms mit den Funktionen macht ein goto überflüssig.
Beispiel:
Code: [Select]
loop()
Wert einlesen
if (wert == ok)
Wert weiterverarbeiten
usw
Wenn ein Fehlerfall eintritt und die loop() Funktion nicht weiterabgearbeitet werden soll, einfach die nachfolgengen Programmteile nur bei richtiger if-Bedingng abarbeiten. In meinem Beispiel wird der Sketch bei unwahrer Bedingung nach dem if nicht mehr abgearbeitet und die loop() funktion beendet um dann im main() wieder aufgerufen zu werden.
Grüße Uwe
michael_x
Uwe, wenn du - ganz alte Schule - wenigstens richtig eingerückt hättest, hätten wir uns ja streiten können, ob ein vorzeitiges return; auch unsauber ist.
So aber: Hört auf Stefan Eisebaer! Ein return; an der richtigen Stelle verhindert oft unnötig tiefe if - Schachtelungen und trägt eher zur Klarheit bei als ein goto ende;
Den Unterschied zwischen break; und return; hätte ich dir übrigens zugetraut, Uwe. Oder hab ich dich nur falsch verstanden?
Da es hier auch gefragt wurde:
return; beendet die aktuelle Funktion ( z.B. loop () ), egal wie tief in if/for/while oder sonstigen Blöcken.
break; geht nur, um eine Schleife ( for/while ) innerhalb der Funktion abzubrechen, um direkt nach der Schleife weiterzumachen.
Eisebaer
hi,
Quote
ein break würde nicht aus der funktion springen...
ein goto braucht man nicht besprechen...
aber was spricht gegen ein return?
in der for-schleife gibt es keinen nächsten wert. abbruchbedingung erfüllt>abbruch
ich habe returns ohne rückgabewert in beispielsketches von libraries gesehen, warum sollte man die loop als sonderfall hehandeln?
gruß stefan
uwefed
Welch peinlicher Fehler.
Eisebaer
hi,
michael war schneller. blödes handytippen.
Quote
eisebär ist kein nachname, sondern ein titel.
also; eisebär stefan
gruß stefan
uwefed
gruß stefan
und wird e.b. abgekürzt; also
e.b.Stefan  ;) ;) ;) ;)
MaFu
hi,
Quote
GOTO ist NoGo.
gruß stefan
XD  XD  XD
_______
Manfred
Eisebaer
Du konntest mir ja nicht einfach glauben, was?
skorpi080
Und dass auf sein 500sten Post
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
