Topic: alimentazione duale (Read 766 times) previous topic - next topic
ilmandorlone
ho comprato il DAC 800 http://www.herrera.unt.edu.ar/labmicro/Descargas/DAC800.pdf
necessita di una alimentazione duale
      Min  Max  Units
V+    10    30      V
V?   ?15   ?5      V
come posso fare usando l'alimentazione 5V di arduino ?
Michele Menniti
devi comprare un modulo switching in grado di generare una tensione duale ±10V a partire da 5V, esistono oviamente i soli  integrati ma sono in formato smd difficile da trattare e comunque richiedono una circuiteria di contorno, ecco perché è preferibile trovare un modulino, controlla di che corrente hai bisogno, perché poi non è detto che Arduino ce la faccia ad alimentarlo...
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
PaoloP
Ho visto questo schema sul datasheet del LM7805, fig. 2 (https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf). Spero possa essere utile.
Occhio che il comune COM non è più a GND ma al negativo dell'alimentazione.
flz47655
Consuma poco, vai con un IC charge pump tipo MAX660
Ciao
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
