Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #30 on: March 21, 2013, 11:54:34 am » |
wenn der 1284 angeschlossen ist, sind es 3.84V. Wenn nur das Ethernet Shield angeschlossen ist, sind es 4.20V. Gemessen wurde an dem ICSP. Das UNO Board gibt 4.88V ab ohne dass was angeschlossen ist. Ich wüsste sonst nicht wo man die 12 V anschließen könnte aber das "auch" gehörte einfach zum Satz
Logged
Arduino UNO, Ethernet Shield, Keypad Shield 1284p, Arduino MEGA.
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #31 on: March 21, 2013, 12:04:30 pm » |
Ich habe keine Ahnung, wieso bei Dir gleich die Spannung zusammenbricht, wenn (kleine) Verbraucher angeschlossen werden, aber da stimmt etwas nicht. Hast Du sonst noch eine stabilisierte 5V Spannungsquelle, die ein paar hundert mA liefern kann?
Logged
Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #32 on: March 22, 2013, 07:33:50 am » |
ok, nun läuft das Ethernet Shield aber nicht mit SD Karte. Welche PINs brauch die SD Karte? Habe PIN 4 an PB0 und PA0 probiert aber... Free RAM: 14572 Setting up SD card... card failed vol.init failed! openRoot failedSetting up the Ethernet card... Web server starting... Ready to accept HTTP requests. Mit UNO läuft das natürlich. EDIT// Hier der Sketch http://pastebin.com/mFpQVK1N
« Last Edit: March 22, 2013, 07:36:15 am by skorpi08 »
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #33 on: March 22, 2013, 07:48:39 am » |
Schön, das Dein Ethernet-Shield jetzt funktioniert. Wie hast Du es denn nun endgültig angeschlossen und das Spannungsproblem gelöst. Falls jemand ein ähnliches Problem hat.
Logged
Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #34 on: March 22, 2013, 07:59:44 am » |
Ehrlich gesagt hab ich nichts anders gemacht wie die letzten Tage auch  Am ICSP: MOSI, MISO, SCK, GND, VCC mit 1284p: PB5, PB6, PB7, GND, VCC verbunden. Der PIN 10 am Ethernet Shield sollte laut Datenblatt an PB4 aber funktioniert nur an PB2. AREF und RESET muss dazu nicht angeschlossen werden. Die 100nF müssen auch nicht sein (zumindest Funktioniert auch ohne) Die SD Karte ist nun mein nächstes Problem.
Logged
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #35 on: March 22, 2013, 08:54:28 am » |
Der PIN 10 am Ethernet Shield sollte laut Datenblatt an PB4 aber funktioniert nur an PB2. Welches Datenblatt? Der entsprechende Port wird in der Bibliothek ausgewählt und für alle nicht speziell aufgeführten Prozessoren wird Port B2 genommen (Fallback). Die SD Karte ist nun mein nächstes Problem. Welchen Pin gibst Du denn als CS an? Ausser dem CS müssen wie bei Ethernet SCKL, MISO und MOSI verbunden sein. Dazu Masse und Stromversorgung.
Logged
Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #36 on: March 22, 2013, 09:03:03 am » |
Laut meinem Sketch // pin 4 is the SPI select pin for the SDcard const int SD_CS = 4;
Logged
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #37 on: March 22, 2013, 09:28:54 am » |
Dann muss Pin 4 vom Ethernet Shield an PB4.
Logged
Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #38 on: March 22, 2013, 09:37:08 am » |
Am ICSP: MOSI, MISO, SCK, GND, VCC mit 1284p: PB5, PB6, PB7, GND, VCC verbunden. PIN10 an PB2 und PIN4 an PB4. die gleiche Ausgabe: Free RAM: 14572 Setting up SD card... card failed vol.init failed! openRoot failedSetting up the Ethernet card... Web server starting... Ready to accept HTTP requests.
Logged
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #39 on: March 22, 2013, 09:56:21 am » |
Welcher Sketch liefert diese Ausgabe?
Blöde Frage, aber: Die SD-Karte ist im Slot und kann vom UNO aus angesprochen werden?
Logged
Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #40 on: March 22, 2013, 10:01:04 am » |
Das Leben kann so schön sein... SD ist natürlich drin. Library TinyWebServer EDIT: So siehts mit UNO aus Free RAM: 404 Setting up SD card... Setting up the Ethernet card... Web server starting... Ready to accept HTTP requests.
« Last Edit: March 22, 2013, 10:10:04 am by skorpi08 »
Logged
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #41 on: March 22, 2013, 11:13:41 am » |
Was ist der Wert von card.errorCode() wenn die Initialisierung schief geht?
Logged
Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #42 on: March 22, 2013, 11:26:06 am » |
Serial << F("Der Karten Fehler ") << card.errorCode() << "\n";
Gibt eine 0
Logged
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #43 on: March 22, 2013, 11:40:23 am » |
Du hast also if (!card.init(SPI_FULL_SPEED, 4)) { Serial << F("card failed\n"); Serial << F("Der Karten Fehler ") << card.errorCode() << "\n"; has_filesystem = false; } in Deinem Code und das ergibt eine 0? Das kann eigentlich nicht sein, ich hab's allerdings nur für die aktuelle IDE überprüft (1.0.4).
Logged
Cloppenburg
Online
Full Member
« Reply #44 on: March 22, 2013, 11:50:48 am » |
Öhm ne, sorry. Egal an welchen PIN ich PB4 oder PB0 stecke, zeigt Fehler 1 an. Auch wenn ich die SD Karte nicht rein stecke, ist Fehler 1
Was heißt das nun?
Logged
