Topic: 1284p Ethernet Shield (Read 17507 times) previous topic - next topic
pylon
Versuche mal
Code: [Select]
if (!card.init(SPI_FULL_SPEED, 4)) {
durch
Code: [Select]
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, 4)) {
oder sogar
Code: [Select]
if (!card.init(SPI_QUARTER_SPEED, 4)) {
zu ersetzen.
skorpi080
PB0 und PB4 mit PIN4 am Shield zeigt immer das gleiche
Code: [Select]
Free RAM: 14572
Setting up SD card...
card failed
Der Karten Fehler 1
vol.init failed!
openRoot failedSetting up the Ethernet card...
Web server starting...
Ready to accept HTTP requests.
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
pylon
Aber Du kannst nach diesem Setup problemlos über Ethernet auf den Webserver zugreifen?
skorpi080
Nein, ohne SD läuft hier nix.
Das Webduino RGB funktioniert weil da keine SD benötigt wird. Wenn ich aber bei Webduino SD rein stecke, funktioniert nix mehr.
pylon
Das verstehe ich nicht. Hängt die Funktion des Webservers jetzt davon ab, ob die SD-Karte im Slot ist, oder meinst Du mit Webduino RGB bzw. Webduino SD andere Sketches? Die Ethernet-Karte müsste ja auch funktionieren, wenn die SD-Karte nicht verfügbar ist.
skorpi080
Egal welchen Sketch ich nehme, wo die SD nicht benötigt wird aber im Slot drin ist, hab ich keine Verbindung mehr mit dem Server (bei UNO).
Blöde Frage, aber: Was muss ich alles anschließen?
An ICSP ist MOSI, MISO, SCK, VCC, GND
PIN 10 ist mit PB2
PIN 4 ist mit PB4
RESET ist an RESET am 1284p
pylon
Quote
Mit dem UNO sollte es gehen, wenn Du im setup() folgende Zeilen einbaust (am Anfang, vor Ethernet.begin()):
Code: [Select]
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);
Damit wird die SD-Karte deaktiviert.
Quote
PIN 10 ist mit PB2
PIN 4 ist mit PB4
Das müsste eigentlich genügen. Hast Du die Kondensatoren in der Stromversorgung drin?
skorpi080
#52
Mar 22, 2013, 07:26 pm Last Edit: Mar 22, 2013, 07:31 pm by skorpi08 Reason: 1
Quote
WIE WO WAS?
EDIT: Brauch die SD Karte 3.3V oder 5V?
Habe nämlich nur den 5V angeschlossen.
Mit 3.3V auch probiert aber dasselbe Ergebnis.
pylon
Quote
WIE WO WAS?
Die Glättungskondensatoren, damit die Stromversorgung des 1284p gleichmässiger wird. Das Problem ist, wenn die Spannung abfällt, kann es sein, dass die Betriebspannung der SD-Karte nicht mehr erreicht wird.
Quote
Die Karte braucht 3V3, aber die werden aus den 5V auf dem Ethernet Shield selbst erzeugt (Linearer Spannungsregler onboard).
skorpi080
Ich hab alles nach diesem Bild im Anhang gemacht. 20 Stück von 0.1uF dazugetan und nichts änderte sich. Wie du vorgeschlagen hattest 40uF extra, kann ich nicht machen da ich nur diese 20x 0.1 uF habe.
Kann man da auch was anderes nehmen? Hab hier so einige Platinen liegen, vielleicht findet sich da was passendes.
pylon
Welchen Wert kriegst Du denn jetzt wenn Du Vcc->GND misst?
skorpi080
5V und GND am Shield hat 3.8V. An 3.3V sind es 2.8V
Am 1284 sind es 4.0V
skorpi080
#57
Mar 23, 2013, 10:19 pm Last Edit: Mar 23, 2013, 11:07 pm by skorpi08 Reason: 1
Hat das sonst keiner gemacht? Möglich ist es, frage ist nur wie?!
Ein 47uF habe ich beim 1274p angebracht, keine Veränderung.
pylon
Quote
Mit diesen Werten ist Deine Stromversorung zu schwach. An den 5V-Pins solltest Du nicht unter 4.8V haben. Hast Du die Versorgung immer noch über den USB oder hast Du mittlerweile ein Netzteil angeschlossen?
