Topic: 1284p Ethernet Shield (Read 17866 times) previous topic - next topic
skorpi080
wenn der 1284 angeschlossen ist, sind es 3.84V. Wenn nur das Ethernet Shield angeschlossen ist, sind es 4.20V. Gemessen wurde an dem ICSP. Das UNO Board gibt 4.88V ab ohne dass was angeschlossen ist.
Ich wüsste sonst nicht wo man die 12 V anschließen könnte aber das "auch" gehörte einfach zum Satz :D
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
pylon
Ich habe keine Ahnung, wieso bei Dir gleich die Spannung zusammenbricht, wenn (kleine) Verbraucher angeschlossen werden, aber da stimmt etwas nicht. Hast Du sonst noch eine stabilisierte 5V Spannungsquelle, die ein paar hundert mA liefern kann?
skorpi080
#32
Mar 22, 2013, 01:33 pm Last Edit: Mar 22, 2013, 01:36 pm by skorpi08 Reason: 1
ok, nun läuft das Ethernet Shield aber nicht mit SD Karte. Welche PINs brauch die SD Karte? Habe PIN 4 an PB0 und PA0 probiert aber...
Free RAM: 14572
Setting up SD card...
card failed
vol.init failed!
openRoot failedSetting up the Ethernet card...
Web server starting...
Ready to accept HTTP requests.
Mit UNO läuft das natürlich.
EDIT// Hier der Sketch http://pastebin.com/mFpQVK1N
mkl0815
Schön, das Dein Ethernet-Shield jetzt funktioniert. Wie hast Du es denn nun endgültig angeschlossen und das Spannungsproblem gelöst. Falls jemand ein ähnliches Problem hat.
skorpi080
Ehrlich gesagt hab ich nichts anders gemacht wie die letzten Tage auch  :smiley-red:
Am ICSP: MOSI, MISO, SCK, GND, VCC mit
   1284p: PB5,  PB6,   PB7, GND, VCC verbunden. Der PIN 10 am Ethernet Shield sollte laut Datenblatt an PB4 aber funktioniert nur an PB2.
AREF und RESET muss dazu nicht angeschlossen werden.
Die 100nF müssen auch nicht sein (zumindest Funktioniert auch ohne)
Die SD Karte ist nun mein nächstes Problem.
pylon
Welches Datenblatt? Der entsprechende Port wird in der Bibliothek ausgewählt und für alle nicht speziell aufgeführten Prozessoren wird Port B2 genommen (Fallback).
Welchen Pin gibst Du denn als CS an? Ausser dem CS müssen wie bei Ethernet SCKL, MISO und MOSI verbunden sein. Dazu Masse und Stromversorgung.
skorpi080
Laut meinem Sketch
// pin 4 is the SPI select pin for the SDcard
const int SD_CS = 4;
pylon
Dann muss Pin 4 vom Ethernet Shield an PB4.
skorpi080
   1284p: PB5,   PB6,   PB7, GND,  VCC verbunden. PIN10 an PB2 und PIN4 an PB4.
die gleiche Ausgabe:
Free RAM: 14572
card failed
vol.init failed!
pylon
Welcher Sketch liefert diese Ausgabe?
Blöde Frage, aber: Die SD-Karte ist im Slot und kann vom UNO aus angesprochen werden?
skorpi080
#40
Mar 22, 2013, 04:01 pm Last Edit: Mar 22, 2013, 04:10 pm by skorpi08 Reason: 1
Das Leben kann so schön sein...
SD ist natürlich drin.
Library TinyWebServer
EDIT: So siehts mit UNO aus
Free RAM: 404
pylon
Was ist der Wert von card.errorCode() wenn die Initialisierung schief geht?
skorpi080
Serial << F("Der Karten Fehler ") << card.errorCode() << "\n";
Gibt eine 0
pylon
Du hast also
  if (!card.init(SPI_FULL_SPEED, 4)) {
    Serial << F("card failed\n");
    has_filesystem = false;
in Deinem Code und das ergibt  eine 0? Das kann eigentlich nicht sein, ich hab's allerdings nur für die aktuelle IDE überprüft (1.0.4).
skorpi080
Öhm ne, sorry. Egal an welchen PIN ich PB4 oder PB0 stecke, zeigt Fehler 1 an. Auch wenn ich die SD Karte nicht rein stecke, ist Fehler 1
Was heißt das nun?
