Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ansteuerung mehrerer Schrittmotoren  (Read 542 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo zusammen.
Vorweg ich bin ein Neuling was das programmieren von µC und Arduinos betrifft.
Eine Verwandte hat mich gebeten für ihr Kind ein Puppentheater zu bauen und ich hab mich jetzt dazu entschieden dieses mit einem Arduino Mega2560, 6 EasyDriver v44 und 6 dazupassenden Schrittmotoren zu bauen.
Beim Programmieren bin ich jetzt aber auf erste Schwierigkeiten gestoßen. Und zwar hab ich einmal 3 Funktionen definiert in denen die Schrittmotoren angesteuert werden.
Leider hat sich das Problem ergeben, dass sich immer alle Motoren drehen, bzw. alle drei Funktionen ausgeführt werden, obwohl immer nur eine Funktion nach der anderen abgearbeitet werden sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Code:
int Distance_1_1 = 0;//Record the number of steps motor 1 has taken
int Distance_2_1 = 0;//Record the number of steps motor 2 has taken
int Distance_3_1 = 0;//Record the number of steps motor 3 has taken
  pinMode(0, OUTPUT);//Direction Motor 1
  pinMode(1, OUTPUT);//Step Motor 1
  pinMode(2, OUTPUT);//Direction Motor 2
  pinMode(3, OUTPUT);//Step Motor 2
  pinMode(4, OUTPUT);//Direction Motor 3
  pinMode(5, OUTPUT);//Step Motor 3
  digitalWrite(0, LOW);//
  digitalWrite(1, LOW);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
void pause(){
  delayMicroseconds(100);
void schritt_1(){
  digitalWrite(1, HIGH);
  //digitalWrite(3, HIGH);
  //digitalWrite(5, HIGH);
  //digitalWrite(3, LOW);
  //digitalWrite(5, LOW);
  Distance_1_1 = Distance_1_1 + 1;   // record this step
  //Distance_2_1 = Distance_2_1 +1;
  //Distance_3_1 = Distance_3_1 +1;
  // Check to see if we are at the end of our move
  if (Distance_1_1 == 900)
    // We are! Reverse direction (invert DIR signal)
    if (digitalRead(0) == LOW)
      digitalWrite(0, HIGH);
    // Reset our distance back to zero since we're
    // starting a new move
    Distance_1_1 = 0;
    // Now pause for half a second
  //if (Distance_2_1 == 900)
    //if (digitalRead(2) == LOW)
      //digitalWrite(2, HIGH);
    //else
      //digitalWrite(2, LOW);
    //Distance_2_1 = 0;
    //delay(500);
  //if (Distance_3_1 == 900)
    //if (digitalRead(4) == LOW)
      //digitalWrite(4, HIGH);
    //else
      //digitalWrite(4, LOW);
    //Distance_3_1 = 0;
    //delay(500);
void schritt_2(){
  //digitalWrite(1, HIGH);
  //digitalWrite(1, LOW);
  //Distance_1_1 = Distance_1_1 + 1;   // record this step
  //if (Distance_1_1 == 1800)
    //if (digitalRead(0) == LOW)
      //digitalWrite(0, HIGH);
    //else
      //digitalWrite(0, LOW);
    //Distance_1_1 = 0;
    //delay(500);
  if (Distance_2_1 == 1800)
    Distance_2_1 = 0;
  //if (Distance_3_1 == 1800)
    //else
    //Distance_3_1 = 0;
    //delay(500);
void schritt_3(){
  if (Distance_3_1 == 3600)
    Distance_3_1 = 0;
    schritt_1();
    //delayMicroseconds(100);
    pause();
    schritt_2();
    pause();
    schritt_3();
    pause();
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
schritt_1()  , _2() und _3() laufen ja auch gleichzeitig.
Auch wenn du delayMicroseconds(100); wieder aktivierst, wird sich die Verzögerung von 0,0001 sec nicht wirklich bemerkbar machen.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten
1. schritt_1() hängt so lange bis der Schritt fertig ist. (Woran wird das erkannt ?)
2. in loop() wird ermittelt, welcher Schritt gerade dran ist, und nur diese Funktion aufgerufen.
    schritt_n() und loop() sind sofort fertig, das ganze System kann bei Bedarf mehrere Sachen gleichzeitig machen ( z.B. Taster abfragen )
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke für die schnelle Antwort
Grundsätzlich wollte ich es eh so machen wie du in deiner zweiten Möglichkeit gemeint hast.
Das die kleine einen Taster betätigt, das Programm gestartet wird und die loop Funktion, welche dann die einzelnen Schritt-Funktionen aufruft und abarbeitet. Aber wie programmiere ich die loop Funktion so, dass sie die einzelnen schritte nach einander abarbeitet und nicht gleichzeitig.
Mit einem delay, passiert ja nicht wirklich was, außer das sich die motoren langsamer drehen.
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Sehr schön.
Du brauchst eine Variable, die den Zustand merkt.
Code:
byte status; // 0 = Ruhe, 1 = Schritt_1 , 2 = Schritt_2 ,  ... , 99 = zurück auf Grundstellung
   pinMode(TASTER_PIN, INPUT_PULLUP);
   switch (status)
     case 0:
        if (digitalRead(TASTER_PIN, LOW)) // Taster schaltet auf GND
            delay(10); // Taster prellen abwarten
            status = 1;
    case 1:
       step_1();  // diese Funktion schaltet [i]status[/i] weiter, wenn sie fertig ist
Dann ist die Frage, wie man das ganze einfach aus jeder Situation wieder in eine definierte Grundstellung kriegt
Statt deine Distance-Zähler nie zu restten, besser Endschalter vorsehen ?
Aber da bin ich nun wirklich kein Experte.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke.
Eine Frage: Wenn ich deinen Code jetzt in mein Programm einbaue wird die switch-case-Anweisung ausgeführt. Aber wenn ich mehrere Schritte habe die ich hintereinander ausführen will hab ich aber wieder die selbe Situation wie vorher. Oder kann ich in der Switch-Case-Anweisung nach jedem Case die variable "status" vor dem brake erhöhen und so zum nächsten case springen?
Code sähe so aus:
Code:
switch (status)
     case 0:
            status = 1;
    case 1:
       status++;
Bezüglich der Ausgangsstellung hab ich schon etwas vorbereitet.
Ich habe vor ein magnetisches Klebeband an der Nylonschnur zu befestigen und dieses an einem Reedkontakt (Magnetschalter) vorbeiführen. Dadurch kann ich am Anfang eine vordefinierte Position erreichen und dann das  Programm starten.
« Last Edit: March 20, 2013, 01:03:41 pm by mr10b032 » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Nein, da war ich nicht klar genug:
Der Begriff "Programm" und der Zusammenhang mit loop() ist wohl auch etwas gewöhnungsbedürftig:
loop() (und alle darin aufgerufenen Unter-Funktionen) sollte immer nur eine kurze Aktion machen, oder im Normalfall gar nichts, und sofort beenden, damit alles gleich wieder von vorne losgeht.
Dadurch erreicht man, dass der Arduino immer sofort auf äussere Ereignisse reagieren kann.
z.B.
Code:
void step_1()
  // macht bei jedem Aufruf nur einen Motor-Schritt
  delay(1);
  Distance_1_1++ ;   // record this step
  if ( Distance_1_1 >= TARGET1_1)
       init_step_2(); // nächsten Programm-Schritt vorbereiten
void init_step_2()
     Distance_1_2 = 0;
     digitalWrite(2, LOW); // Richtung
     status = 2;
Alternativ kann auch step_1() einen Rückgabewert liefern, der dem Aufrufer  ( loop ) sagt, dass das Ziel jetzt erreicht ist:
Code:
boolean step_1()
  delay(1);
  return ( Distance_1_1 >= TARGET1_1);  // true = step_1 fertig
  switch (status) {
   case 1:
   if ( step_1() == true )
     init_step_2();
   case 2:
   if ( step_2() == true )
     init_step_3();
Dank der break; - Abweisung wird im switch immer nur einer der cases durchlaufen, und status wird nur geändert, wenn ein Programmschritt fertig ist
( d.h. in step_1() wurde TARGET1_1 erreicht )
Klarer oder noch unklarer jetzt smiley-wink
« Last Edit: March 20, 2013, 04:02:57 pm by michael_x » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Okay. Jetzt hab ich's auch verstanden. Vielen Dank.
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Noch ein Tip: Ich würde Pin 0/1 nicht verwenden, die für Serielle Kommunikation vorgesehen sind.
Kann man immer gut für Debugging Meldungen und Tests verwenden. Damit arbeitet auch der Bootloader.
Dein 2560 hat ja genug andere Pins.
« Last Edit: March 21, 2013, 06:39:09 am by michael_x » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke für den Tipp. Diesbezüglich hätte ich gleich eine weiter Frage
Kann ich eigentlich eines der Kabel für Direction und Step auch auf einen anderen PIN hängen außer auf PWM? Bei Direction sollte das ja eigentlich kein Problem sein, da das eigentlich nur eine Boolsche Variable ist, die ich nur auf 0 oder 1 setze. Bin mir aber nicht sicher darum hab ich zurzeit noch alle 6 Motoren mit ihren zwei Kabel auf PWM-Pins hängen.
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
In deinem Beispiel hast du 3 Schritt-Motoren mit den Pins 0 .. 5 und nutzt kein PWM.
Solange du die Steps weiter selbst generierst, brauchst du kein PWM und kannst jeden Pin für digitalWrite verwenden.( besser nicht die Pins 0 / 1  und evtl. auch die SPI Pins nicht )
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Eine Frage hätte ich noch:
1.
Ich bin jetzt dabei dem Code ähnlich zu deinem Beispielcode zu implementieren, dabei ist aber eine Frage aufgekommen
Code:
boolean step_1()
  delay(1);
  switch (status) {
   case 1:
     init_step_2();
DU ruftst hier im switch-case nachdem der Taster gedrückt wurde die Funktion step_1 auf indem du step_1() sagst. Danach mit rufst du aber die funktion step_2 mit init_step_2 auf. Ist das init_ der Befehl zum Aufruf der Funktion, oder heißt in dem Beispiel die Funktion init_step_2
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Falls ich deine Frage richtig verstanden habe,hilft dies vielleicht:
init_step_2() ist eine andere Funktion als step_2()
( Ein Unterstrich ist ein normaler Buchstabe, init_step_2 ist ein Name der anders ist als step_2 )
Nur wenn die Funktion step_1() true zurückliefert, wird init_step_2() aufgerufen.
init_step_2() sollte  status verändern und alles nötige initialisieren, damit beim nächsten Mal der switch zu case 2: verzweigt.
break; bewirkt übrigens, dass danach nichts mehr aus dem switch Block ausgeführt wird, falls das nicht klar war.
Aber loop() kommt ja gleich wieder dran.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
