Topic: Envio de informação via Serial para outro arduino (Read 6311 times) previous topic - next topic
joaquim_lopes
Boas malta.
Tou aqui com umas duvidas.
O que pretendo é o seguinte.
Tenho 2 Arduinos. O 1º lê um certo valor de uma entrada analógica. Em seguida envia esse valor para o outro Arduino, que depois escreve o mesmo em um lcd. O meu problema esta na transmissão entre os dois.
No 1º
loop()
valor = analogRead(0);
Serial.println(valor);
Até aqui tudo bem e agora no segundo como faço o tratamento da informação?
Desde já obrigado.
bubulindo
Primeiro ligas o RX ao TX e vice-versa. Depois fazes isto no segundo:
void loop(){
char valor[5];
unsigned int fromOther = 0;
   if (Serial.available() > 3) { //não é ideal...
      for (int i = 0; i <5; i++) {
          if ((valor[i] = Serial.read()) != '\n') {
             valor[i] = '\0';
             break; //sai deste for.
          }//end if
      }//end for
   fromOther = atoi(valor);
Não sei o que se vai passar com os chips USB ainda ligados nos dois controladores...
Há uma maneira mais simples... sem teres de enviar dados em ASCII.
This... is a hobby.
Mortis
Como os dois arduinos estão ligados, por cabo nos pinos TX/RX -> RX/TX?
Presumo que já sabes como imprimir no LCD, então o que te falta é ler a serial?
se for isso, testa o abaixo:
String SerialBuffer = "";
void setup(){
 SerialBuffer.reserve(200);
 Serial1.begin(9600); //os dois devem ter o mesmo rate
void loop(){
 if (Serial1.available() > 0){
   while (Serial1.available() != 0) {
     char inChar = (char)Serial1.read();
     if (inChar == '\n') {
       //Imprime no LCD a string do SerialBuffer
       SerialBuffer = "";
     else {
       SerialBuffer += inChar; \\Add to buffer
Assim o primeiro arduino imprime uma linha na serial e o segundo recebe todos os bytes, armazena no buffer (string) e quando encontrar a quebra de linha você pega o conteúdo do buffer e imprime no LCD.
Mortis
bubulindo, the flash again kkkk Ou eu é que sou lento? lol
HugoPT
#4
Mar 20, 2013, 05:50 pm Last Edit: Mar 20, 2013, 06:06 pm by HugoPT Reason: 1
String , de todo evitavel sendo que o pretendido é apenas ler uns bytes da Serial
Usa apenas isso em ultimo recurso a tudo.
Nao sei se sabes mas isso e um objecto e nao um tipo de dados nativo do C!
Visto ele querer colocar isso num LCD e o LCD apenas recebe strings se calhar aqui será desnecessario converter para int
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
Mortis
Olá HugoPT!
Estás correto! Eu uso o acima para alguns comandos e variáveis via serial, o uso de string nesse caso facilita a comparação, exemplo SerialBuffer == "IrSensor(99,99,99)".
Neste último caso, você sugere um char array no lugar de string?
HugoPT
Sim sem duvida.Para fazer comparaçoes podes sempre usar o strcmp() para fazeres comparaçoes entre strings
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Mortis
Valeu a Dica!!! Farei testes com strcmd() :D
Quando programamos no ambiente Windows temos certos hábitos que levamos para outra linguagens.
Obrigado!
joaquim_lopes
void setup(){
void loop(){
       SerialBuffer = "";
     else {
Sim estão ligados TX/RX -> RX/TX
Desculpem a minha ignorância mas sou novo nestas coisas... :)
Quanto ao codigo, Serial1 é por algum motivo em especial? As placas que estou a usar são Uno, não será apenas Serial?
Não existe uma maneira mais simples?
Por exemplo...
Arduino 1 lê valor de 975 na analógica 0
leituraa = analogRead(0);
envia para Arduino 2
Serial.println(leituturaa);
No Arduino 2 algo tipo do género
leiturab = Serial.read();  sendo o valor de "leituraa" igual a 975...
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(leiturab,1);
Isto é possível?
HugoPT
975 ao serem enviados pela porta serie cada digito ocupa um byte.
logo tens de ler todos os bytes e reconstruir o numero.
Nao é possivel duma só vez
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Mortis
Perdoa-me, mas eu copiei partes do meu código e eu uso o Mega, que possui mais portas seriais.  :smiley-roll:
Sobre ser novato, eu também sou, então não se preocupe! Mas logo mais deixaremos de ser ;)
lcd.setCursor(0,0);
Isto é possível?
Bom, primeiro você precisa saber se tem dados na serial, então não tem como fugir do Serial.available()
O segundo o HugoPT já respondeu, você terá de passar pelo Serial.read() três vezes, uma para cada byte, logo não tem como fazer de forma diferente daquela que o bubulindo exemplificou.
bubulindo
Ok... depois de ler um pouco sobre o Serial... experimenta algo assim:
Arduino 1
unsigned int valor = 0;
valor = analogRead(A0);
Serial.write(valor >> 8);
Serial.write(valor);
Serial.println(); //importante
no Arduino 2
  unsigned int value = 0;
  if (Serial.available() >=3) {//dois bytes do int mais carriage return
    value = (Serial.read()<<8) + Serial.read();
    Serial.read();//skip \n
    Serial.print("received ");
    Serial.println(value);
Assim é melhor porque são sempre apenas enviados 2 bytes. Se enviares em ASCII podes enviar entre 2 a 5 bytes (ou 6 se olhares ao tamanho dum int) e isso é bem mais complicado de programar. Também é mais rápido...
Nota que não coloquei aqui protecções para sincronizar ambos os arduinos. Ou seja, têm de ser ligados ambos ao mesmo tempo para garantir que um está a ouvir o que o outro está a mandar, mas isso é simples de fazer colocando o Arduino 2 à espera do \n.
Esta é uma maneira mais simples e correcta de fazer isto. :)
This... is a hobby.
Mortis
Bom, abaixo como ficaram meus códigos, para o Joaquim Lopes pode ser um próximo passo, passar o valor de vários sensores e ou comandos entre os arduinos (?).
Eu executo uma série de comandos via bluetooth, esse é para eu gravar os valores de referencia para sensores IR de um seguidor de linhas, valores usados para aumentar ou reduzir a sensibilidade das condições.
Lembrando que ainda sou muito noob!  :smiley-sad-blue:
char SerialBuffer[100]; //sem String aqui rs
byte CharIndex = 0;
int paramR = 0; //Right Sensor ref
int paramC = 0; //Center Sensor ref
int paramL = 0; //Left Sensor ref
void setup(){
  Serial1.begin(57600);
void loop(){
        ExecuteCommand(SerialBuffer);
        CharIndex = 0;
        memset(SerialBuffer, 0, 100);
      else {
        SerialBuffer[CharIndex] = inChar;
        CharIndex++;
void ExecuteCommand(char Value[]){
  char Command[100];
  strcpy(Command, Value);
  char *chpt = strtok(Value, "("); //Split string into tokens
  if (chpt == NULL) {
      Serial1.println("No Command in the First strok");
      return;
  if(strcmp(chpt, "SetSensorParams") == 0)
    SetSensorParams(Command);
void SetSensorParams(char Params[]){
  int newParamL,newParamC,newParamR;
  Serial1.print("Values: ");
  Serial1.println(Params);
  int errors = 0;
  char *chpt = strtok(Params, "("); //Split string into tokens
  if (chpt == NULL) {
      Serial1.println("Params strok returns NULL");
      ++errors;
  if (errors == 0) {
      chpt = strtok(NULL, ",");
      if (chpt == NULL) {
          Serial1.println("First param strok returns NULL");
          ++errors;
      else {
          newParamL = atoi(chpt); //Convert to integer
  if (errors == 0) {
      if (chpt == NULL) {
          Serial1.println("Second param strok returns NULL");
          ++errors;
      else {
          newParamC = atoi(chpt);
  if (errors == 0) {
      chpt = strtok(NULL, ")");
      if (chpt == NULL) {
          Serial1.println("Third Param strok returns NULL");
          ++errors;
      newParamR = atoi(chpt);
  if (errors == 0) {
    paramL = newParamL;
    paramC = newParamC;
    paramR = newParamR;
o que vocês acham?
HugoPT, esta melhor assim?
PS: Lembrando que eu uso o Serial1 do arduino mega, assim posso trabalhar com a serial usb e bluetooth simultaneamente
HugoPT
#13
Mar 21, 2013, 10:40 am Last Edit: Mar 21, 2013, 10:47 am by HugoPT Reason: 1
Assim por uma vista de olhos rapida parece que está la tudo.
Ha algumas coisas que podem ser melhoradas a titulo de uma boa programaçao.
Vejamos aqui:
Estas a passar um parametro com o Value[].Quando passas um array ele por si só é um ponteiro para a primeira posiçao do vector.Eu teria colocado ou esperar um ponteiro em vez de Value[]
Eu modificava para:
ExecuteCommand(char * Value)
Agora ha aqui outra questao. O vector que estas a passar é global o que poderá nao fazer muito sentido passa-lo como argumento na funçao...
Irá funcionar na mesma assim.
char Command[100];
Se passas o vector por parametro porque é que depois o copias para outro array dentro da funçao?
A idea é usalo la dentro nao copia-lo.
Assim comeste mais 100 bytes de RAM para nada.Faz uso dos ponteiros!
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
bubulindo
Hmm, acho que nos estamos a deixar levar por dois problemas diferentes.
O do Mortis em que uma pessoa comunica com o Arduino (já agora, tens um código extremamente complexo para algo tão simples) e o do joaquim em que dois arduinos comunicam entre si.
No problema do Mortis, os humanos preferem ASCII então a comunicação é feita assim e como tal tem um overhead maior e é mais complexo.
No caso do Joaquim é escusado colocar duas máquinas a falar linguagem de humanos (ASCII) já que elas se entendem melhor em binário e a programação é bem menos complexa como exemplifiquei em cima.
A única coisa que me preocupa é o efeito que o chip FTDI tem na comunicação... Alguém experimentou os dois códigos?
This... is a hobby.
