Topic: Utilizzare pin D0 e D1 come output (Read 5461 times) previous topic - next topic
jumpjack
Quando l'arduino non è collegata al PC posso usare i pin 0 e 1, cioè TX e RX, come output digitali? Mi fanno un po' i capricci, forse vanno impostati in modo particolare?
leo72
Finché lavori con l'Arduino sarebbe bene non usare quei pin, perché essendo in comune con la linea seriale, eventuali componenti montati su di essi darebbero noia alla programmazione degli sketch. Se hai modo di scollegare il circuito per la programmazione, allora non ci sono problemi, altrimenti eviterei di farlo.
Inoltre tali pin sono pullati dall'Atmega8/16U2, quindi avresti dei segnali di disturbo all'avvio dell'applicazione.
Non hai altri pin liberi?
jumpjack
No, non ho altri pin perchè vorrei provare a collegare un display LCD controllato tramite 5 PIN a una micro-scheda Ardulog, che ha disponibili solo 4 pin analogici e i due TX/RX.
http://www.hobbytronics.co.uk/ardulog
Anzi, veramente me ne servirebbe pure uno in piu'...  :~
leo72
Fammi capire, parliamo di Arduino o di quella scheda? Se si parla di quella scheda, usa i pin RX/TX perché lì sopra non vedo il convertitore seriale dell'Arduino a dar noia.
jumpjack
Ah, pero' ci sono anche due inutili LED, potrei agganciarmi a quelli per ottenere altri due pin digitali!
jumpjack
Parlo di quella scheda, che però ha il bootoloader arduino.
Quindi una volta che ho caricato lo sketch, i due pin sono liberi? Li posso attivare come output con un normale pinMode()?
brunello22
si, pero' ricordati che funziona a 3,3V , quindi ti serve un LCD di conseguenza
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
jumpjack
oh per quello non c'e' problema, il display del 5110 è a 3,3 V
leo72
Sì, è giusto. Con le precauzioni dette da brunello.
menniti
confermo li sto usando io per controllare due relé reed, naturalmente in stand-alone, e non svolgeranno alcuna altra funzione, non mi stanno dando alcun problema.
Articoli ElettronicaIN
jumpjack
jumpjack
Ora che ci penso, come faccio a caricare un programma su ardulog se non ha la presa USB?!? Sul sito non lo spiegano, rimandano a una pagina su come caricare un HEX!
menniti
Mi pare che ti sia stato spiegato chiaramente che usando D0 e D1 come OUT perdi la possibilità della comunicazione seriale ciò non significa che tu debba perdere la possibilità di programmare il micro; infatti puoi sempre ricorrere alla tecnica ISP, a condizione che i relativi pin siano in qualche modo liberati dai componenti ad essi collegati, p.es. mediante l'uso di tre jumperjack  :D
jumpjack
Ovviamente in un cosino così piccolo i pin ICSP non sono disponibili.
Però a quanto pare forse posso usare Arduino Uno come interfaccia FTDI (non trovo più quella che avevo comprato...), dovrebbe bastare levare il chip e collegare l'ardulog al suo posto coi pochi piedini liberi:
http://rctech.blogspot.it/2011/04/program-pro-mini-using-another-arduino.html
Dovrebbe funzionare anche se a bordo non c'è il chip FTDI.
Qualcuno ci ha mai provato?
menniti
Sulla mia Guida l'argomento è abbondantemente trattato, ciò che affermi è vero: togli il micro da Arduino, fai gli opportuni collegamenti tx,rx,reset e alimentazione e tutto ti funziona ma resta il problema che in questo caso è operativo il bootloader del micro stand-alone ed i pin tx/rx devono essere liberi di comunicare altrimenti non funzionerà.
