Topic: Intervallo di tempo assorbimento (Read 5723 times) previous topic - next topic
astrobeed
credo di aver capito, faccio confusione tra fabbisogno e consumo, per questo non riuscivo a raccapezzarmi
Più che altro ti ostinavi a considerare l'assorbimento istantaneo, ovvero misurato in un tempo pari a 0, come una grandezza di misura legata al tempo, in pratica quando misuri la corrente col multimetro non fai una misura riferita a tot tempo, fai una misura sul valore istantaneo della corrente, ovviamente al netto del tempo di risposta dello strumento che non può essere zero per i limiti fisici imposti dal mondo reale.
Eventualmente il tempo entra in gioco quando si parla di valori rms, in questo caso è necessario analizzare le variazioni del valore istantaneo per tutta la durata di un periodo della forma d'onda, però il valore mostrate è sempre in Ampere, o Volt a seconda di cosa misuriamo, e mostra non il valore misurato attimo per attimo, che cambierebbe in continuazione, ma il suo valore efficace.
Scientia potentia est
Aledexter
all'inverso, posso dire che un pannello solare che genera 50mA può caricare una batteria da 200mAh in 4 ore?
astrobeed
Si.
