Topic: alarme éconnomie d'énergie arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
vohu
Bonsoir,
Je voudrais faire une alarme branchée sur une batterie 12V.
j'utiliserais
- un arduino pro mini
- 2 détecteurs de vibration ou de mouvement
- un éméteur rf434 MHz
Il me semble qu'on peut utiliser les interruptions pour ce genre d'utilisation ?
Par contre, est il possible de mettre en "veille" l'arduino durant cette période d'attente ?
Merci d'avance
marcha
Salut,
Oui on peut mettre l'arduino en sommeil et le réveiller par une interruption.
Un exemple ici http://playground.arduino.cc/Learning/ArduinoSleepCode
Mais si tu fais une alarme sur batterie tu devrais éviter d'abaisser la tension
avec un régulateur, il va consommer ce que tu économise avec ton mode sommeil.
Peut-être une batterie 3.3 V à 5V serait plus intéressante.
vohu
ok merci pour le code,
Pour la batterie pas possible, il faut que je me branche sur la batterie 12v directement.
Si le régulateur consome la différence en chaleur, n'y a t'il pas moyen de convertir en utilisant une sorte de transfo à découpage ?
marcha
Salut,
Oui il y a des circuits intégré qui font ça, par exemple le LT1173
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1173.pdf
Il existe aussi des modules tout fait comme celui-ci
http://www.lctech-inc.com/Hardware/Detail.aspx?id=f7cc4db9-35b6-44c6-8a0f-fd3758975998
