Topic: DS18B20 + Buzzer, digam de vossa justiça :) (Read 1 time) previous topic - next topic
tucandroid
amigos, ja consegui colocar a mostrar 2 temperaturas no LCD 16x2, e caso suba dos 23º ou baixe dos 20º "toca" o alarme. :)
gostava da vossa ajuda, a ver se o codigo esta direito assim, ou se podia ser melhorado por favor.
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int tempAlarmPin = 22;    //Buzzer ligado no PIN 22
#define ONE_WIRE_BUS 28 //Sensores ligados no PIN 28
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//Endereços sensores
DeviceAddress insideThermometer = { 0x28, 0x0C, 0x0D, 0xB0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80 };
DeviceAddress outsideThermometer = { 0x28, 0x49, 0x04, 0xB1, 0x04, 0x00, 0x00, 0x62 };
void setup(void)
// Start up the library
sensors.begin();
// set the resolution to 10 bit (good enough?)
sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
sensors.setResolution(outsideThermometer, 10);
pinMode(tempAlarmPin, OUTPUT);    //Buzzer
lcd.begin(16,2); // columns, rows. use 16,2 for a 16x2 LCD, etc.
lcd.clear(); // start with a blank screen
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00) {
lcd.print("Error");
lcd.print(tempC);
lcd.print("C");
if ( (tempC) >= 23) //Temp superior a 23 Graus
    digitalWrite(tempAlarmPin, HIGH);
    digitalWrite(tempAlarmPin, LOW);
    else if ( (tempC) <= 20) //Temp inferior a 20 graus
void loop(void)
delay(2000);
sensors.requestTemperatures();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("AGUA: ");
printTemperature(insideThermometer);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("FORA: ");
printTemperature(outsideThermometer);
tucandroid
Boas novamente,
com este codigo tudo funciona perfeitamente.
Agora queria a vossa ajuda no seguinte:
O alarme apenas necessita de tocar caso a temperatura da agua esteja acima ou abaixo do definido, neste momento toca em relaçao as duas temperaturas.
como faço para que seja apenas de uma?
cumprimentos
lneto
Podes dentro da condição if substituir a variável que verifica a temperatura dos dois sensores por:
Code: [Select]
float tempA = sensors.getTempC(insideThermometer);
if ( (tempA) >= 23){
tucandroid
Boas amigo,
ao fazer dessa maneira, da-me as duas temperaturas iguais. :(
cumprimentos
tretas
#4
Mar 30, 2013, 07:00 pm Last Edit: Mar 30, 2013, 07:03 pm by tretas Reason: 1
Boas
Ja li e tornei a ler o teu post e fiquei sem perceber o que querias ... podias trocar isso por miúdos ...
Ja agora para ti a temperatura definida é 23 ou 20 graus ?
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
Raspberry PI Model B
EasyPIC v4
tucandroid
boas tretas,
para começar, este topico foi a pedir ajuda a ver se o codigo estava bem assim, mesmo a funcionar, pudia ser necessario trocar algo que eu nao saiba, hoje aproveitei o mesmo topico para pedir ajuda no seguinte,
quero que o alarme toque apenas quando a temperatura sobe dos 23º ou baixa dos 20º, neste momento consigo fazer isso, mas em relaçao as duas temperaturas, no entanto apenas me interessa a interior, queria que o alarme so toca-se quando a temperatura interior subi-se dos 23º ou baixa-se dos 20º
percebes amigo?
lneto
Fiz algumas alterações de modo a tocares o alarme independentemente da escrita no lcd, penso que resultará
senão peço que me corrijam.  :D
Code: [Select]
lcd.print("Error");
lcd.print(tempC);
lcd.print("C");
void alarm(DeviceAddress deviceAddress){
float tempA = sensors.getTempC(deviceAddress);
if ( (tempA) >= 23) //Temp superior a 23 Graus
    else if ( (tempA) <= 20) //Temp inferior a 20 graus
void loop(void)
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
alarm(insideThermometer);
lcd.setCursor(0,1);
tucandroid
obrigado ineto, realmente assim apenas toca o alarme em caso da temperatura interior sair dos parametros. :)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
