Topic: PWM In, Pulse Out (Read 3163 times) previous topic - next topic
nitromethan
Hallo,
für eine kleine Motorsteuerung muss ich folgendes Projekt umsetzen:
In den Arduino geht ein Pin mit einer PWM hinein und wird ausgewertet. An einem Ausgang soll ein Puls von 105.000hz erzeugt werden.
Nun meine Frage: Wie erzeuge ich einen Plus von 105.000hz mit dem Arduino ? Eine fertige Funktion dafür habe ich nicht gefunden!
sth77
Wie genau müssen die 105 kHz denn sein? Sollen die tatsächlich fest bleiben oder sich abhängig von der angelegten PWM ändern?
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
nitromethan
Hallo,
abhängig von der PWM. 105kHz sind das Maximum
uwefed
Ich habe nicht verstanden was Du haben willst.
Ein Impuls hat keine Frequenz sondern nur eine Dauer.
Meinst Du eine Rechteckspannung mit mindestens 105kHz?
Welchen Frequenzbereich willst Du in Abhängigkeit von dem PWM-Signal haben?
Grüße Uwe
nitromethan
Hallo,
also der Bereich ist von 1hz bis zu 105kHz - Die Motorendstufe bekommt diese Werte.
uwefed
Du beliebst zu Scherzen?
nitromethan
#6
Mar 25, 2013, 04:19 pm Last Edit: Mar 25, 2013, 04:39 pm by nitromethan Reason: 1
? Wieso ?  :P
Jedoch ist 1hz schwachsinn, sorry!
Also hier nochmal meine Denkweise:
// 6400 * 500 / 60 = 53333 hz = 500u/min
// 6400 / 60 = 106,66 hz = 1u/min
6400 = Schritte pro Umdrehung
uwefed
? Wieso ?  :P
Was ist das für ein Motor? Welche Motorendstufe hast Du?
Grüße Uwe
nitromethan
Diese Endstufe:
http://www.cnc-spezialist.de/leadshine-schrittmotortreiber-m542-p-294-1.html
Zum Motor habe ich gerade keine Angabe  :smiley-red:
uwefed
Ok, jetzt wissen wir wozu das Rechtecksignal nutze ist. Woher kommt das PWM-Signal?
Grüße Uwe
nitromethan
Aus einem RC-Empfänger, also eher PPM als PWM, den Teil habe ich allerdings schon. Wichtig ist, dass ich den Motor einmal 1u/min drehen lasse und einmal 500 u/min. Alles andere kann ich ja runterteilen.
uwefed
ok; also PPM-Signal mit einem Pulsweite von 1 bis 2 mS.
Jetzt noch was: soll die Übertragungsfunktion PPM zu fstep linear sein?
1mS 1U/min
2mS 500U/min
1,5mS 250U/min?
nitromethan
uwefed
Das PPM-Signal kannst Du mit
pulseIn(pin, HIGH,21000)
einlesen.
Die Ausgabe einer Frequenz ist am einfachsten mit einem Timer zu realisieren, wobei ich Dir aber nicht helfen kann; ich bin selbst nicht sattelfest bei den Timern.
Irgendjemand wird schon antworten.
Grüße Uwe
nitromethan
Wie gesagt PPM In hab ich schon, dass ist nicht das Problem. Probleme hab ich beim Output :)
