Topic: Wie serielle Daten vom Arduino in Processing zu float konvertieren (Read 973 times) previous topic - next topic
spaceball
Hallo Leute,
Ich versuch grad die Werte von meinem Beschleunigungssensor in Processing auszuwerten.
Ich schick mit dem Arduino die 3 Werte über die serielle Schnittstelle:
Serial.print(xxx, DEC);
Serial.print(",");
Serial.print(yyy, DEC);
Serial.print(",");
Serial.print(zzz, DEC);
Ich krieg auch die Daten im Processing und splitte Sie in die 3 Teile auf:
String[] a = split(serial, ',');
println(a[0]);
println(a[1]);
println(a[2]);
Raus kommt z.B.:
-39
4012
220
Das sind die 3 Achsenwerte.
Wie wandle ich nun aber die Werte vom String in 3 separate float-Werte?
thx Reinhard
PS.: Wenn ich
  float f=float(a[0]);
probiere, krieg ich folgende Fehlermeldung:
   Exception in thread "Animation Thread" java.lang.NullPointerException
                    at
processing__from_Arduino.draw(processing__from_Arduino.java:60)
                    at processing.core.PApplet.handleDraw(PApplet.java:2266)
                    at
processing.core.PGraphicsJava2D.requestDraw(PGraphicsJava2D.java:243)
                    at processing.core.PApplet.run(PApplet.java:2140)
                    at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
uwefed
Du gibst ein /0 nach dem Wert und dann mit atof.
Grüße Uwe
spaceball
Hallo Uwe
Quote
Wo genau muss das /0 hin?
Auf Arduino- oder Processing-Seite?
Serial.print(xxx/0, DEC);   ????
println(a[0]/0);   ???
Ehrlich gesagt, glaub ich, bin ich da total auf dem Holzweg!
Was macht das /0   ?
Danke
Reinhard
spaceball
Ha!
Das "float f=float(a[0]);" funktioniert doch.
Ich hatte das float außerhalb der Schleife angewandt, in der a[0] definiert war...  :smiley-red:
@Uwe
Wenn Du mir trotzdem das /0 noch erklären könntest?
Danke
Reinhard
uwefed
Das Array muß terminiert (das Ende angezeigt) sein damit atof weiß wieviele Elemente das Array hat. Die Terminierung ist der Wert null oder anders geschrieben /0.
also
a[0]=100;
a[1]=0;
f = atof(a);
Grüße Uwe
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
