Salve, sono nuovo del forum e volevo congratularmi con tutti voi per quello che fate...
Sono un neofita di Arduino e mi piace tantissimo perchè permette di fare un sacco di cose offrendo una vasta gamma di sensori e dispositivi...
Ho un piccolo problema con un progettino trovato in rete... un sensore IR collegato ad arduino UNO che mi permette, tramite un telecomando standard, di eccitare un relè monostabile da 6 volt (bobina) e 220v (contatti) per 1 secondo che a sua volta faccia avanzare di un passo il relè dell'illuminazione di casa, quindi 220v.
allego codice:
#include <IRremote.h> // use the library
int receiver = 11; // pin 1 of IR receiver to Arduino digital pin 11
IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results;
int RELE =7;
Serial.begin(9600); // for serial monitor output
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(RELE, OUTPUT); // Pin 9 output
if (irrecv.decode(&results)) // have we received an IR signal?
Serial.println(results.value, HEX); // display it on serial monitor in hexadecimal
irrecv.resume();// receive the next value
if ( results.value == 0xE13DDA28)//tasto 6 sul telecomando
digitalWrite(RELE,HIGH);
digitalWrite(RELE,LOW);
il codice è molto semplice.... il vero problema è che il relè scatta HIGH e dopo un secondo si sente un altro tic ma non torna a LOW....ci torna dopo aver premuto un altra volta il bottone del telecomando...
pensavo si trattasse di un difetto del relè ma ne ho provato un altro e niente da fare.... poi ho provato lo sketch BLINK e il relè funziona perfettamente....
spero possiate aiutarmi e ringrazio anticipatamente......
