Topic: Número de dispositivos máximos Arduino Uno (Read 922 times) previous topic - next topic
Olbapk
Hola, tengo una duda en lo referente al número máximo de sheld o dispositivos que puedo conectar a Arduino Uno. Éste opera a 5v, aunque sus límites oscilan entre 6 y 20v. Si tengo X dipositivos, donde cada dispositivo trabaja a Y v ¿puedo conectar tantos dispositivos como quiera siempre que el sumatorio del voltaje del trabajo de cada uno no supere los 20 máximos de Arduino Uno?.
Pongo un ejemplo, con mi placa de Uno, quiero montar tres módulos, donde sus voltajes de trabajo son 2,4 y 8 v, que en total hacen 14v, por lo que podría conectarlo a Arduino suministrándole un mínimo de 14 v.
Por el contrario, si mis 3 módulos son de 8v, sólo podría conectar 2, ya que no tendría potencia suficiente para alimentra el tercero.
No se cuanto he errado, espero que haya quedado claro.
Saludos.
maxid
La corriente que consuma cada Shield es lo que debes sumar.todos va a funcionar a 5v.Lo que va a determinar cuantos Shield puedes usar es el regulador que trae arduino, que no debería superar los 500ma, por el calor que genera
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
curro92
Hola,
eso de sumar voltios no tiene ni pies ni cabeza... Como te dice maxid, tienes que mirar el amperaje, lo que consume cada módulo. Como son consumos pequeños, normalmente se habla de mA (miliamperes).
Olbapk
Ah ¡¡muchas gracias!!, la verdad que tiene más sentido mirar el amperaje si, pensé en el voltaje porque me lié pensando en los voltios que daba arduino.
Por ahí viene mi segunda pregunta, si conecto varias shield, van todas a los pines TX y RX, ¿cuántos mA sale por el pin de TX?, ya que si mis shield van conectadas ahí, los mA que sea capaz de generar, será el consumo máximo que puedo generar.
Gracia a ambos por la respuesta.
Olbapk
Bueno me contesto a mi mismo, 40 mA por el pin de TX, así como por cada pin.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
