Topic: OT colla per led 1w / dissipatore (Read 6165 times) previous topic - next topic
bigjohnson
#15
Mar 28, 2013, 10:25 am Last Edit: Mar 28, 2013, 10:31 am by bigjohnson Reason: 1
Ho fatto qualche ricerca, che ne pensate di questi, com'è secondo voi il primo della lista?
cece99
Io smontando dei Sony VAIO ho trovato la famosa piastrina termoconduttiva adesiva, potresti cercarla nei vecchi portatili...
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
ratto93
Ha un ottima conducibilità termica però va polimerizzato a caldo e li onestamente non so che significhi ...
Forse che la catalisi che lo rende duro avviene a caldo ???
Forse, ma.... in forno a temperatura constante per ore o basta la saldatura+ messa in opera del componente che ovviamente scalda ?
la mia pasta, che non ricordo dove l'ho presa è dentro una siringona trasparente, è bianca e dopo essere stata stesa ci vogliono 15-20 giorni in estate perchè incolli, io infatti avvito sempre i componenti ;)
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
uwefed
Vuol dire che lo devi tenere a una certa temperatura per farlo diventare duro. Indicativamente prendendo per esempio il AS1420 servono temperature tra 100 e 175 gradi e tempi da 30 a 5 minuti.
Puoi legerlo in:http://www.acc-silicones.com/TechnicalSheetDownload.ashx?type=tds&id=dabb59bd-869b-4d17-abf4-aeac20afe086&locale=en-gb
Ciao Uwe
pepazzo
a lavoro utilizziamo l'adesivo termoconduttivo bicomponente
LOCTITE - 315
in alternativa un biadesivo termoconduttivo
ciao
ratto93
Ciao Uwe
Ottimo Grazie Uwe, come sempre ne sai una più del diavolo ;)
Etemenanki
Io uso da parecchio tempo questi due tipi di adesivo:
http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease-like-4579
Bianco, denso tipo dentifricio, non cola, indurisce in 12 ore, buona conducibilita' termica (e' colla, NON grasso per dissipatori), oppure questo:
http://dx.com/p/thermally-conductive-silicone-adhesive-glue-135352
Grigio, semiliquido, cola parecchio quindi riempie meglio gli spazi ma e' piu difficile da usare perche' non rimane dove lo metti se il pezzo e' inclinato, circa 12 ore anche lui per l'indurimento (24 sono meglio per tutti e due, comunque), meno duro di quello bianco dopo l'indurimento, buona conducibilita' termica anche lui.
L'unico problema e' il tempo di arrivo del materiale, quando si compera da questi dropshipper ... un paio di giorni per spedire, 6 giorni per arrivare da HK al CSI di Milano, e poi dai 20 ai 50 giorni perche' l'impiegato di turno della dogana di posteitaliane, fra una pausa caffe', una pausa sigaretta, una pausa apro-il-pacco-per-vedere-se-vale-la-pena-fregarsi-qualcosa, una pausa giornale, una pausa partita-in-tv, una pausa spuntino, una pausa di-riposo-fra-le-pause, ecc, trovi il tempo di raccogliere il tuo pacco dal cesto "in entrata", passarci sopra lo scanner, e depositarlo nel cesto "in uscita" ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
uwefed
#22
Apr 02, 2013, 08:27 pm Last Edit: Apr 02, 2013, 10:03 pm by uwefed Reason: 1
peggio ancora se l'impiegato decide che devi pagare l' iva e/o dazio.
Mi é capitato oggi per 38$ (28,42€) di materiale dai USA pagato 11,47€ in piú di cui 2,5€ Presentazione in Dogana e 3€ di spese postali e 5,97€ di IVA. Notizia buona: niente dazio e niente DAU (se sapessi cos'é). Almeno non ho pagato l'IVA sulle spese di trasporto.
Ciao Uwe
Etemenanki
Se e' per quello, anche se decide che NON devi pagarli ...
Io ordino parecchio materiale dall'estero ... ogni tanto, arriva (dopo due mesi che aspetti inutilmente la merce  :0) una bella letterina della dogana di posteitaliane che ti dice "secondo noi il valore dichiarato dal venditore (non ti dicono mai qual'e') non e' congruo, e se non ci dimostri che la merce l'hai pagata di meno, ti mettiamo le tasse per 70 Euro (di solito 70, ma a volte anche 100 o 250, a secondo di come gli gira all'impiegato di turno), mandaci tutti i documenti via fax, ecc."
Ora, la legge (ed anche il sito di posteitaliane :smiley-eek:)dice che se il valore e' inferiore ai 22 Euro (incluse le spese di spedizione), NON si paga neppure l'iva, se e' fra 22,01 e 150, si paga l'iva ma NON il dazio, se e' superiore a 150 si paga sia l'iva che il dazio, e che se e' superiore a 350 si paga ANCHE il "diritto postale", che sono 11 Euro ... pero' siccome la legge dice anche che e' A DISCREZIONE di posteitaliane il decidere se far pagare i diritti postali, anche nel caso in cui tu gli mandi tutti i documenti che dimostrano che l'oggetto lo hai pagato MENO di 22 Euro, (anche se fosse 1 Euro), loro in questi casi, oltre ad averti ritardato la consegna dai 2 ai 3 mesi ed averti costretto a spedirgli fax e documenti vari, ti fanno comunque SEMPRE pagare gli 11 Euro di "diritti postali" (che di solito mascherano fra fantomatiche spese postali e DAU, mai capito che c...ribbio e' ste "documento amministrativo unico", lo sanno solo loro)
Onesti, davvero ...  :0 :0 :0
nid69ita
Secondo me fanno un pò come polizia e carabinieri quando sono in giro a fare controlli.
Ogni tanto ne multano uno tanto per far sapere, ai capi, che lavorano.  :smiley-mr-green:
my name is IGOR, not AIGOR
leo72
"Colpirne 1 per educarne 100"  :smiley-yell:
Etemenanki
Be', qui il risultato piu che altro e' "derubarne 101 per diseducarne 100" ... :P :D
