Topic: 2*16 Display (Read 8156 times) previous topic - next topic
Bremsenreiniger
Mar 26, 2013, 02:15 am Last Edit: Mar 26, 2013, 08:02 am by uwefed Reason: 1
Guten Abend,
habe einen Arduino Uno und mir letzte woche eine LCD Dot Matrix bei Reichelt bestellt.
LCD-162C-BL + Anschlüsse zum anlöten etc.
Alles wie in vielen Internetbeispielen auf meinem Board angeschlossen und das einzige was ich sehe ist, das die erste Zeile nur aus schwarzen Kästen besteht, deren Kontrast ich ändern kann. Die zweite Zeile besteht aus auch aus schwarzen Kästen deren Kontrast sich nicht ändern lässt.
Lötstellen alle überprüft und alle Kontakte durchgemessen. Ist es kaputt? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :)
Das ist das Beispiel Programm:
#include <LiquidCrystal.h>
// Connections:
// rs (LCD pin 4) to Arduino pin 12
// rw (LCD pin 5) to Arduino pin 11
// enable (LCD pin 6) to Arduino pin 10
// LCD pin 15 to Arduino pin 13
// LCD pins d4, d5, d6, d7 to Arduino pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
int backLight = 13;    // pin 13 will control the backlight
 pinMode(backLight, OUTPUT);
 digitalWrite(backLight, HIGH); // turn backlight on. Replace 'HIGH' with 'LOW' to turn it off.
 lcd.begin(16,2);              // columns, rows.  use 16,2 for a 16x2 LCD, etc.
 lcd.clear();                  // start with a blank screen
 lcd.setCursor(0,0);           // set cursor to column 0, row 0 (the first row)
 lcd.print("Hello, World");    // change this text to whatever you like. keep it clean.
 lcd.setCursor(0,1);           // set cursor to column 0, row 1
 lcd.print("hacktronics.com");
 // if you have a 4 row LCD, uncomment these lines to write to the bottom rows
 // and change the lcd.begin() statement above.
 //lcd.setCursor(0,2);         // set cursor to column 0, row 2
 //lcd.print("Row 3");
 //lcd.setCursor(0,3);         // set cursor to column 0, row 3
 //lcd.print("Row 4");
uwefed
Die zweite schwarze Reihe ist komisch.
Kannst Du uns den Link zum Display geben.
Grüße Uwe
nix_mehr_frei
Hmpf, da du die Helligkeit ändern kannst, scheidet eine interne Unterbrechung des Potis schon mal aus.
Andererseits... bist du sicher Pin 1 und 16 nicht vertauscht zu haben? Es gibt Displays, mit den Anschlüssen oben und welche mit den Pins unten. Da muß man schon ganz genau hinsehen. Ein Link zum Angebot wäre jetzt hilfreich.
Gruß Gerald
rot ist blau und Plus ist Minus
sth77
Hier der Link, Artikelnummer nannte der Threadersteller ja bereits: Reichelt-Link
Das beschriebene Verhalten klingt doch ganz normal für ein invertiertes Display. In der Regel wird die erste Zeile ja mit Blöcken gefüllt, sowie eine Spannung anliegt. Für diese kann man dann auch den Kontrast entsprechend einstellen. Die Bildpunkte der zweiten Zeile schimmern je nach Betrachtungswinkel blockweise durch, sind aber nicht gefüllt. Folglich hat das Einstellen des Kontrastes keinen Einfluss.
Bleibt nur noch ein Problem: Warum stellt das Display mit dem Sketch nichts dar? Hast du mal ein aussagefähiges Foto von deinem Aufbau? Und bitte kein Monsterfoto mit 12 Megapixeln... ;)
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Bremsenreiniger
#4
Mar 26, 2013, 10:40 am Last Edit: Mar 26, 2013, 11:28 am by Bremsenreiniger Reason: 1
Morgen,
danke für die schnellen Antworten;)
So hier mal ein Aufbau kann man glaub ich nicht wirklich viel drauf erkennen habs nochmal neu nach diesem Beispiel angeschlossen und das Programm benutzt:http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalScroll
http://s1.directupload.net/file/d/3206/eoe3p829_jpg.html
So Habe Kontrast und Beleuchtung jeweils an 2 Potis am laufen. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert einwandfrei.
MfG Philipp
sth77
Na, das üben wir nochmal mit dem Bild einbinden - noch ist nichts zu sehen. ;) Wenn du vor dem "http://..." ein Leerzeichen machst, wird das auch automatisch als (anklickbarer) Link dargestellt.
sth77
Nun ist ja das Bild verlinkt. Hast du Pin 5 vom LCD auf Masse gesetzt? Kann man hinter den Kabelwürsten ;) nicht sehen.
nix_mehr_frei
Na genial! Da verwendet Reichelt eine abweichende Bezeichnung, wie der Hersteller!  =(
Laut Bremsenreiniger hat er ein LCD-162C-BL bestellt. Im von reichelt verlinkten PDF gibt es aber nur ein EA W162B-N3LW und ein EA W162B-NLW. Welches von den beiden Bremsenreiniger nun erhalten hat, kann nur er am Objekt selber rausfinden.
Das EA W162B-NLW hat die Pin's unten und eine ganz verquere Pin-Belegung. 14-1,15,16 - um das zu sehen, muß man schon fast in die Zeichnung kriechen. Das würde erklären, warum die LED Beleuchtung funktioniert, das Display aber nichts anzeigt (und wenn dem so ist, vielleicht auch nie wieder was Gescheites anzeigen wird).
Für den Preis bekommt man in der Bucht oder beim Chinesen seines Vertrauens schon fast ein halbes Dutzend 16x2 Displays und hat wahrscheinlich noch weniger Scherereien damit  :)
Gruß Gerald
sth77
Wie man aber im Foto sieht, sind die Anschlüsse oben links. Demnach dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das EA W162B-N3LW handeln. Dort ist die Nummerierung der Pins mit 1 bis 16 angegeben, also "Standard".
nix_mehr_frei
Was bei dem Display oben oder unten ist, sieht man nicht, da keine Beschriftungen erkennbar sind. Und ob die Zeichen nun richtig rum oder Kopf stehen, sieht man nicht, weil keine angezeigt werden. Auch wenn ich es ihm nicht wünsche, aber es ist eine in Betracht zu ziehende Möglichkeit, das er das EA W162B-NLW erwischt hat.
Bremsenreiniger
#10
Mar 26, 2013, 03:03 pm Last Edit: Mar 26, 2013, 03:09 pm by Bremsenreiniger Reason: 1
Also das is die Rückseite vom Display http://s1.directupload.net/file/d/3206/f5zfyil4_jpg.html
Pin 5 hab ich auf Masse liegen und nochmal die Lötstellen überprüft.
Danke nochmal für die Hilfe;)
MfG Philipp
Edit: Kann es sein, dass ich das Display beim Löten beschädigt habe? Oder wie könnte man es sonst "ausversehen zerstören"?
Das ist das erste mal das ich hiermit was mache...
sth77
Mir ist das persönlich noch nie passiert, dass ein Display vom Löten Schaden genommen hat. Deine Lötkünste sind vielleicht noch nicht überragend, aber tendentiell hast du eher zu kurz gelötet und nicht die ganze Padfläche mit Lötzinn benetzt.
Was mir sonst noch auffällt: Du initialisierts das LCD mit LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);, nutzt aber nicht Pin 10 des Arduinos. Entsprechend der Reference (Link) müsste es dann eher so aussehen: LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7).
Bremsenreiniger
@STH gerade getestet läuft auch nicht -.-
MfG Philipp
jurs
Was genau hast Du probiert?
Enable (LCD Pin 6) an Arduino Pin 10 anzschließen, mit dem vorhandenen Code?
Oder den Code auf "LiquidCrystal lcd(12, 10, 11, 5, 4, 3, 2);" zu ändern und die Verdrahtung so zu lassen?
Oder den Code auf "LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);" zu ändern und die Verdrahtung so zu lassen?
Oder was genau?
Außerdem liegt bei Deinen Potis auch noch ein Falschanschluss vor, wenn Du den Kontrast nicht so weit runtergegeln kannst, dass in der zweiten Zeile keine Pixel mitleuchten.
Bremsenreiniger
So habe jetzt diesen Beispielcode drinn :
  lcd.print("a");
void loop() {}
Den Kontrast kann ich komplett runterregeln, aber wenn das Poti im Vollausschlag ist, dann Leuchtet die zweite Zeile halt ein bisschen heller. Weiß nicht genau ob das so richtig ist....
MfG Philipp
