Topic: Gps + temperatura (Read 854 times) previous topic - next topic
jgaf
Boas,
ando aqui de volta do codigo para tentar adicionar dois termometros ao loop, o codigo do gps esta a funcionar sem problemas e o dos termomentros em separado tb, quando o junto com o do gps nao faz loops, apenas corre uma vez.
resumindo eu adicionei o codigo
Code: [Select]
float temperature = getTemp();
int reading = analogRead(sensorPin);
float voltage = reading * 5.0;
  voltage /= 1024.0;
  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;
Serial.print(temperatureC); Serial.print(" degrees C - Pequeno");Serial.print(" ||||||| ");Serial.print(temperature); Serial.println(" degrees C - Waterproof");
directamente aqui no de baixo
Code: [Select]
  bool newdata = false;
  unsigned long start = millis();
    while (millis() - start < 500)
    if (feedgps())
      newdata = true;
          gpsdump(gps);
AQUI AQUI AQUI AQUI AQUI AQUI AQUI AQUI AQUI AQUI
ja percebi que nao o posso meter aqui, mas não sei onde o meter, meti fora do loop, mas ai so faz 1 volta. aceito ideias
Obrigado
jGaf
bubulindo
O que é que só corre uma vez?
Importas-te de explicar o que é suposto aquele while com o milis fazer?
E o que acontece exactamente quando metes o código para leres o LM35?
Importas-te de colocar o código completo? O que não funciona, isto é...
This... is a hobby.
