Topic: Questions de la part d'un noob AIDE SOLENOIDE? (Read 10573 times) previous topic - next topic
SMarty
en fait le "problème" ici c'est les fils à mémoire de forme qui ont besoin d'une certaine tension et d'une certaine intensité pour "s'activer".
Dans ton cas les résistances (ou autre) permettant de limiter le courant nécessaire serait sur ce point. Donc oui, on peut limiter le courant mais il du coup les fils vont ils se déformer comme souhaité ?
Tu as regardé du côté des solenoides ? (ce sont des pieces mobiles déplacées par un aimant)
Malleat
Je n'avais pas regarder, mais 30 solenoides, ça poserait toujours le même problème non?
Malleat
ha oui, ce serait parfait aussi! je pourrais toujours réduire a 15 solénoides... ça devrait être surement mieux non?
SMarty
je ne connais pas trop les caractéristiques des solenoides. Je crois que c'est commandé en tension.
des personnes plus calées pourront te répondre plus précisément.
Malleat
Je viens de changer le titre du topic, histoire de voir si quelqu'un peut répondre plus en détails a la question:
Je récapitule:
Au début je souhaitais faire des "bagues" avec dans chacune d'elle du fil a mémoire de forme, permettant donc de serrer la bague et de donner une impression de toucher lorsque l'utilisateur e demande. Or, il faudrait approximativement 30 bagues.
ceci se révélant complexe, la question s'est donc transposé sur des solénoïdes et réduite a 15 solénoïdes
Nouvelle question donc:
Contrôler 15 solénoides par une carte Arduino (la méga?), simplement pour leur demander une impression de touché, ou comme je viens de le voir une série d'impulsion. Type: PULL+PUSH : http://www.gotronic.fr/art-solenoide-12-vcc-ls1110bd-37.htm (si vous avez mieux je suis ouvert à toutes propositions).
Je suppose que la solution des relais s'impose toujours?
C'est possible dans ce cas?
Artouste
#20
Mar 28, 2013, 10:24 am Last Edit: Mar 28, 2013, 10:34 am by Artouste Reason: 1
Je récapitule:
bonjour
pour resumer :
tu veux que les participants à un jeu recoivent par l'intermediaire d'une "bague" un signal envoyé discretement par "le chef de partie" ?
si c'est ça, perso je partirais vers une utilisation de vibreurs de telephone, c'est petit , faicle à integrer et ça se commande avec un simple transistor, et ça ne demande pas une puissance exorbitante.
exemple ce genre de vibreur
reste à sourcer ça facilement et a pas cher
voir ici pour exemple
http://www.sw-box.com/catalogsearch/result/?q=vibrator
Malleat
Vraiment parfait les vibrateurs, merci du fond du coeur: ça sera beaucoup moins gros que ce que je pensais, j'espère juste que ça n'aura pas tendance a faire vibrer toute la main ^^(enfin, avec de bon réglages, ça devrait aller tranquille).
Malleat
Donc 15 vibreur, une carte mega, et donc, maintenant, la question c'est toujours il me semble, les relais non?
Artouste
il faut bien lire calmement et comprendre les reponses  :smiley-mr-green:
je remets en grassé une partie de ma reponse :
Quote
plus besoin de relais , un petit transistpor à 10 cts par vibreur et ça fera la "rue michel"   :smiley-mr-green:
Malleat
#24
Mar 28, 2013, 01:07 pm Last Edit: Mar 28, 2013, 01:11 pm by Malleat Reason: 1
Pardon seinsei :D
J'avoue m'être un peut laisser emporté, j'ai bien crus que ce n'était pas faisable haha :D
Maintenant, c'est tutoriel + OF + trouver ces transistors ;)
Merci encore a tous, je vous tiendrais surement au courant des avancés de la chose ^^
Artouste
Pardon seinsei :D
OF ? je ne sais pas à quoi cela correspond ?
pour les transistors et pour ton application , je partirais vers des BS170
exemple
http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=BS170
Malleat
OF : openFrameworks
Je note, j'ai commander 5 vibreurs a tester avec la carte UNO, histoire de ne pas faire de bétise avant de faire toute l'instal' ;)
J'irais chercher des transistors des que je recevrais les vibreurs juste au cas ou ^^
merci encore pour tout :)
Artouste
OF : openFrameworks
bonne initiative que de commencer avec un petit "demonstrateur"
pour info si tu connais 15 copains qui ont des vieux telephones portables, tu aura 15 vibreurs  :smiley-mr-green:
Malleat
j'y penserais, mais je doute qu'ils soient d'accord ^^
et le prix de 15 vibreur reste dans mon budget donc, ça ira. Faut juste que je pense a ne pas les détruire du premier coup quoi :D
