Topic: Caratteri sporchi sul display (Read 7319 times) previous topic - next topic
Stampey74
salve a tutti, nuovo display, nuovo problemino, sapete perchè se metto degli spazi all'inizio o alla fine di una stringa che devo far scrivere sul display spesso e volentieri mi compaiono caratteri sporchi!?!!??!
spero di essermi spiegato   8)
menniti
paisà, ti spiegheresti molto meglio con una bella foto del problema no? comunque il 99% di questi problemi si hanno quando i contatti sul display vengono effettuati con fili volanti o con saldature fatte male
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
leo72
Hai sbagliato candeggio.  :P
menniti
ROTFL XD XD XD non potevo certo dirlo io, che sono piccolo e nero....
Pelletta
#4
Mar 29, 2013, 01:55 am Last Edit: Mar 29, 2013, 01:58 am by pelletta Reason: 1
I display si stanno ribellando, pochi giorni fa si è trattato di quelli usa e getta e adesso questo disobbediente...
peccatrici e carni bastarde pentitevi e redimetevi,
l'ultimo squillo di tromba è imminente
Fortuna che non hanno fatto anche un papa nero :smiley-mr-green:
Stampey74
#5
Mar 29, 2013, 10:07 am Last Edit: Mar 29, 2013, 10:11 am by leo72 Reason: 1
Allora questo è il codice
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
float tempC;
int tempPin = 1;
char _buffer[10];
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
tempC = analogRead(tempPin);
tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temperatura : ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(tempC);
lcd.print((char)223);
lcd.print(" C ");
delay(2000);
lcd.clear();
e questo è la foto, la seconda "C" da dove esce fuori!?!?!?!
non vorrei lavarlo veramente eheheheh :D
edit: per favore includi il codice usando gli appositi tag
PaoloP
#6
Mar 29, 2013, 10:39 am Last Edit: Mar 29, 2013, 12:11 pm by PaoloP Reason: 1
Chissà perché... ma mi aspettavo che usasse proprio LCD Keypad Shield.  :smiley-roll-blue:
Stampey74
pensi sia quello il problema!?!?!?! se per esempio metto la "C" senza spazio prima e dopo la stringa appare corretta, forse un caso?!!?  :P
PaoloP
Può essere. In questo periodo sono molto frequenti i topic sul malfunzionamento di quello shield. Purtroppo ancora non si è capito dove sia l'inghippo.
astrobeed
Non c'è nessun malfunzionamento se la shield è quella originale, purtroppo ci sono i cloni pure di questa realizzati con display rimediati dal secchione della spazzatura, inutile dire che ci sono venditori disonesti che mettono la foto della shield originale e ti spediscono il "clonazzo".
Scientia potentia est
Stampey74
a pensare che me lo hanno cambiato da due giorni, il primo penso vi ricordate che fine aveva fatto!!!  :smiley-mr-green:
Forse meglio prendere un display senza keypad a 4 linee o grafico, e mettere i tasti a parte!!
astrobeed
Guarda che il tuo display non ha nessun problema, è perfettamente funzionante, l'anomalia è sicuramente dovuta ad un bug della libreria.
Stampey74
può essere, cmq il problema ora sono questi caratteri casuali!!!
vittorio68
a me succedeva che perdeva qualche carattere. Mi spiego meglio se faccio clear e poi print "Ciao, mondo" magari vedevo "ao, mondo".
Ho provato a mettere un delay(10) tra la clear e la prima print (soltanto la prima...) e non succede più. In realtà non so se dipende dalla libreria, dal mio display o magari dal mio montaggio.
Ciao.
nid69ita
Scusa, ma il problema è sempre lo stesso?
Mi spiego meglio, c'e' sempre una "C" di troppo oppure a volte il carattere "di troppo" è un'altro?
my name is IGOR, not AIGOR
