Topic: Simulare la pressione di un tasto (Read 5373 times) previous topic - next topic
spigasso
Rieccomi  :)
Ho avuto una nuova malsana idea: volevo capire se, seviziando un telecomando ad infrarossi di un condizionatore saldando un paio di fili sul contatto on off, sia possibile simulare la pressione di un tasto tramite un relay logicamente utilizzando arduino.
Qualcuno potrebbe darmi delle dritte per capire da dove partire ed evitare di incendiare la casa?
Grazie
menniti
Il pulsante per sua natura deve essere premuto e poi rilasciato, cioè deve fornire un impulso a tempo; con un relé puoi tranquillamente simulare la pressione di un tasto, collegandogli i contatti in parallelo e facendo eccitare il relé per un tempo limitato, p.es. 2-300ms
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
spigasso
Bene adesso so che in pratica e' possibile.  Io ho questo relay sanyou sys1k-s-112L pero' leggendo in giro si parla di diodi transistor ecc.. e ho un po' ( molta) confusione.
Come potrei procedere con i collegamenti?
menniti
devi cercare il datasheet del relé e vedere due parametri: tensione di alimentazione ed assorbimento in corrente in fase di eccitazione. Se lavora a 5V ed assorbe max 30mA puoi pilotarlo direttamente con un pin di Arduino, negli altri casi di serve un amplificatore di tensione e/o corrente, cioè un transistor da pilotare con un pin di Arduino e col quale, poi, pilotare il relé.
Se cerchi il Topic con le schede di pighi+++ troverai uno schema abbontantemente chiaro per ciò che devi fare.
uwefed
Per non rompere il transitore o l' arduino serve sempre un diodo messo in paralello alla bobbina del relé. Il catodo va verso +.
Ciao Uwe
menniti
sulla scheda di pighi c'è anche il diodo  ;)
spigasso
#6
Mar 30, 2013, 03:29 pm Last Edit: Mar 30, 2013, 03:34 pm by spigasso Reason: 1
Le specisiche del relay sono qui
http://www.datasheetdir.com/SYS1K-S-112L+download
ma visto che faccio fatica a capire anche queste (non ditemi di tornare a casa)
rispetto al valore di assorbimento della bobina utilizzando un transistor
BC547 di quanto deve essere il valore della resistenza nel collegamento
arduino e transistor?
menniti
il relé lavora a 12V quindi hai bisogno anche di questa tensione per farlo lavorare, il bc547 è sufficiente come transistor.
pablos71
#8
Mar 30, 2013, 04:12 pm Last Edit: Mar 30, 2013, 04:15 pm by pablos Reason: 1
Quote
A parte che tutti i telecomandi hanno lo stesso pulsante sia per accenderlo che per spegnerlo trovo difficile sapere in quale stato si trovi se non utilizzando un altro pin con funzione di input.....
E' veramente una malsana idea, perchè non trasmettere direttamente il comando IR tramite arduino?
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
spigasso
@Michele
Ok per i 12V ma non serve una resistenza tra arduino e transistor rispetto all'assorbimento del relay?
@pablos
l'idea non ha una finalita' pratica, sono molto lontano da questo, e poi mi sembra che i segnali
per i condizionatori sia ben piu' complessi da replicare rispetto a quelli di un semplice telecomando TV
in quanto inviano ad ogni pressione tutte le informazione (temperatura, ventole, velocita, ecc.)
menniti
no, ne serve però sulla base ed una in pull-down; come detto trova la scheda nel Topic di pighixxx e hai tutti i collegamenti ed i valori necessari
PaoloP
Schede di Pighixxx --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,154549.0.html
pablos71
Quote
Ma inviare un treno di impulsi ir di 8bit e un 32 bit non cambia nulla è solo più lungo, tra l'altro tutto quello che ti serve lo hai già negli esempi dell'ide,  ma se dici che il fine dell'esperimento è un altro, allora non voglio sviarti  :D
ciao
brunello22
