Topic: Pb de création et utilisation de "library" (Read 837 times) previous topic - next topic
shiva972
Bonjour,
J'ai  le message d'erreur suivant quand j'utilise ma library :
" error: request for member 'setLed' in 'command', which is of non-class type 'Command ()()' "
Utilisation :
#include <Command.h>
Command command();
response = command.setLed(val1, val2);
Mes fichiers :
Command.h
  Command.h
#ifndef Command_h
#define Command_h
#include "Arduino.h"
class Command
  public:
    Command();
    boolean setLed(char *pinLed, char *stat);
#endif
Command.cpp
  Command.cpp
#include "Command.h"
Command::Command()
// Allumer ou éteindre une LED
boolean Command::setLed(char *pinLed, char *stat)
  // Convert property to int
  int pin = atoi(pinLed);
  // Convert period to int
  int val = atoi(stat);
  if(val>0){
    digitalWrite(pin, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(pin, LOW);
  return true;
skywodd
Bonjour,
La construction d'un objet sans argument se fait SANS parenthèse lors de la déclaration.
Command command;
shiva972
