Topic: Com'è fatto questo file di configurazione? (Read 1 time) previous topic - next topic
jumpjack
Ho trovato questo sorgente che legge dati da un file di configurazione... ma per il mio C un po' sempliciotto è troppo complicato... :~
Come dovrebbe essere fatto il file?
if (SD.exists("config.txt"))
    CFile = SD.open("config.txt");
    if (CFile)
      // read from the file until there's nothing else in it:
      while (CFile.available())
    inVal = CFile.read();
        if((inVal=='\r') || (inVal=='\n') || (i>LINE_LEN))
          // end of line
          configData[i] = '\0';
          if(i>0)
            if (!strncmp( configData, "BAUD", 4 ))
              GetParam(configData, param);
              config.baud = (unsigned int) strtoi(param);
            if (!strncmp( configData, "FILE", 4 ))
              strcpy(config.fileprefix, param);
              strcat(config.fileprefix,".");
          i=0;
          configData[i]=inVal;
          i++;
      // file doesn't exist or cant open it
    // close the file:
    CFile.close();
leo72
Manca la funzione GetParam che legge i parametri dal file, per capire quanti byte legge per volta.
Comunque da quel che si capisce, legge ogni riga e cerca le stringhe BAUD e FILE e legge i parametri seguenti se le trova.
jumpjack
quindi così?
BAUD 9600
FILE test.txt
Nessun vincolo su lunghezza del nome e lunghezza/tipo del valore?
leo72
Senza vedere quanti caratteri legge non so dirti.
Non so neanche se ci vuole oppure no un separatore fra quelle stringhe ed i dati che identificano.
Non hai tutto il codice?
jumpjack
  Ardulog config sketch
  Read config.txt file
  Store values in config struct (see ardulog)
// Convert String to int
long strtoi (char *a){
  unsigned char i=0;
  char neg=1;
  char w;
  long intval=0, inttemp;
  i=0;
  if(a[0]=='-') {
    neg=-1;
    i++;
  do{
    w=a[i];
    inttemp=(long) w;
    inttemp=inttemp-48;
    if((inttemp >=0) && (inttemp <=9)){
      intval*=10;
      intval+=inttemp;
    i++;
  } while(a[i]);
  intval*=neg;
  return intval;
void GetParam( char *instr, char *buffer )
  char oneChar;
  // Find first whitespace (space or tab)
  while ((*instr != '\0') && (*instr != ' ') && (*instr != 0x09) && (*instr >=31))
    instr++;
  // Skip any more whitespace
  while ((*instr == ' ') || (*instr == 0x09))
    instr++;
  // Extract Parameter
    oneChar=*instr++;
    *buffer++ = oneChar;
  *buffer = '\0';
void read_config_file(void)
  char i=0;
  char inVal;
  char configData[81];
  char param[30];
  File CFile;
  #define LINE_LEN 80
    if (CFile)
          // end of line
          if(i>0)
          i=0;
          i++;
    // close the file:
    CFile.close();
void get_new_logfile(void)
    // Search for highest value logfile
    unsigned int i,j;
    unsigned int file_ext;
    char filename[20];
    File root;
    file_ext = 0;
    root = SD.open("/");
    root.rewindDirectory(); // Needed because we have already opened config.txt
    while(true) {
        File entry =  root.openNextFile();
        if (!entry) {
           // no more files
           break;
        if (!(entry.isDirectory()))
           // files have sizes, directories do not
           strcpy(filename, entry.name());
           if (!(strncmp(filename, config.fileprefix, strlen(config.fileprefix))))
               // It's one of our log files
               // Extract the file extension
               for(i=0;i<strlen(filename);i++)
                  if(filename[i]=='.') j=i;
               for(i=0;i<strlen(filename)-j;i++)
                  filename[i]=filename[j+i+1];
                  filename[i+1]='\0';
               // convert file ext to a number and keep highest.
               i = strtoi(filename);
               if(i>file_ext) file_ext=i;
        entry.close();
    root.close();
    // Set filename to file_ext+1
    sprintf(config.filename,"%s%03d",config.fileprefix,++file_ext);
leo72
Legge eliminando gli spazi bianchi. Quindi BAUD 9600 o BAUD    9600 vanno bene entrambi. Credo anche BAUD9600 ma andrebbe verificato.
jumpjack
ok grazie.
mi pare di capire che vanno bene anche le tabulazioni.
leo72
