Topic: Micrófono o receptor de banda ancha para ultrasonidos (Read 4888 times) previous topic - next topic
curro92
Hola,
estoy pensando en un  receptor de ultrasonidos para rastrear y 'oir' los ultrasonidos producidos por los diversos bichos de la naturaleza (murciélagos, insectos), entre 15kHz y 100kHz, más o menos, y actuar sobre algún dispostivo (por ejemplo, sacar fotos a los murciélagos o determinados insectos). Para hacer 'audibles' los ultrasonidos existen varios métodos, tanto analógicos (superheterodino) como digitales (contadores divisores como el CD4024).
El problema que no resuelvo es el micrófono (receptor o transductor), los que se hallan comúnmente en el mercado suelen ser de 40kHz, con una atenuación grande fuera de esa banda estrecha.
¿Conocéis alguien si existen receptores de  banda ancha para ultrasonidos?
Heke
#1
Apr 01, 2013, 11:36 am Last Edit: Apr 01, 2013, 11:38 am by Heke Reason: 1
En ese rango de frecuencias vas a tener que tirar de piezoelectricos...
Hace años elektor publico un montaje para escuchar el audio de los murcielagos pero no lo he encontrado, mas que nada para ver el tipo de micro que empleaba...
Luego esa señal/frecuencia la dividia entre x10 y conseguia una frecuencia audible proporcional a la del pequeño batman.
Jopapa
Jopapa
www.jopapa.me
curro92
Gracias a los dos
Joapa, conocía esa página
- los piezos corrientes tienen  una frecuencia de resonancia a unos 40kHz, es una banda muy estrecha.
- los electret que en teoría llegan a 20kHz, parece que con atenuación llegan bastante más lejos.
- los electrostáticos de excitación externa (200V) tienen una banda muy ancha, pero me parece complicado el montaje.
Dentro de los modelos que he encontrado, este puede ser interesante:
http://www.knowles.com/search/prods_pdf/SPU0410LR5H.pdf
Heke
Pero Curro92...
Quote
Tu no vas a hacer resonar el piezoelectrico, tu vas a captar vibraciones con el como un microfono.
El que comentas tiene buena pinta aunque yo creo que por dentro sera un piezoelectrico y un amplificador FET.
Muy parecido puedes conseguir encapsulando uno como el que te puse en el post y añadiendole un transistor amplificador y encima es lo mas barato...
curro92
#5
Apr 15, 2013, 09:02 pm Last Edit: Apr 15, 2013, 09:04 pm by curro92 Reason: 1
Hola, Heke
Lo que quería decir con lo de la frecuencia de resonancia era que esos receptores funcionan en una banda estrecha en torno a 40khz, y fuera de ahí la atenuación es muy grande.
Heke
Curro92
¿esa grafica es fiable? es que se parece mucho a la obtenida de uno de estos:
Yo no he conseguido encontrar una para poder mostrartela.
Si es cierto que trabajan sobre esa frecuencia pero no te puedo decir el margen dinamico porque no he encontrado esa informacion.
De todas formas, esa banda es la que te hace falta para "escuchar" a esas "rat penats"
Siento no haber localizado algo mejor...
Un saludo.
