Topic: Sensibilité Barrière laser (Read 4736 times) previous topic - next topic
B@tto
Comme je l'ai évoqué un ampli op (typiquement LM358) devrait grandement améliorer les choses. Sur ebay il y a des modules à 2€ qui couple justement AOP + photorésistance avec seuil réglable.
Après c'est peut-être lié à la qualité de la photorésistance aussi.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Artouste
Il faut avec les LDR (photoresistances) toujours avoir à l'esprit : le pic chromatique de sensibilité
et surtout la dispersion temporelle en occultation .
je ne sais pas là si cela peut jouer
mais si une LDR est (relativement) assez rapide pour faire varier R entre "noir et lumiere"
la relaxation entre "lumiere et noir" est beaucoup plus importante en delta T
PhilChx
Merci du tuyau, mais j'ai un doute : je n'ai pas de problème de sensibilité, puisque j'arrive presque à 1000 en entrée analogiques 0 dans le noir ( ce qui correspond à mo? projet ). Si j'amplifie la réponse de la photoresistanc, je ne vois pas ce que je vais y gagner ??
peuch88
en fonction de la qualité de ta photorésistances le temps de réponse peut aller de 0,1 ms à 100 ms
si tu veux mieux passe au photo-transistor, le temps de réponse est quasi instantané, il est plus précis, il ne coûte pas cher est il est facile a mettre en oeuvre
B@tto
Les temps réponses sont susceptibles d'être meilleurs mais en effet le gain risque d'être limité dans ton cas. Mais je crois que ce genre de module existe aussi avec phototransistor.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
