Topic: Procura dum conector para PCB que me está a deixar louco... (Read 3815 times) previous topic - next topic
bubulindo
Viva,
Alguém sabe como se chamam os conectores para PCB que permitem ligar uma coisinha destas?
http://www.ebay.co.uk/itm/1X-NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Module-For-Microcontroller-WST-/271133536748?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item3f20d171ec
Já procurei por female header, socket, PCB e não encontro em lado nenhum a um preço aceitável. Encontrei este:
http://www.hobbytronics.co.uk/components/cables-connectors/pcb-headers-sockets/female-header-socket-2x13
Mas além de não ser o que quero (quero 2x8), o preço parece um pouco ridículo. Alguém tem ideias? Preferencialmente numa RS ou Farnell já que lá consigo comprar microcontroladores mais baratos e assim fazia a encomenda de lá directamente.
This... is a hobby.
fabio_h
Mortis
Eu tenho comprado algumas coisas neste china http://www.taydaelectronics.com/catalogsearch/result/?q=pin+header
rs
Mas só tem com 2x 20 ou 2x40, não encontrei lugar que venda 2x8 :S
Espero que outros possam te ajudar.
Uma coisa, até certo ponto ruim, é que este fórum só manda notificações para quem entra todo dia, desta forma perdemos muitos que poderiam ajudar :/
tucandroid
bubulindo,
exprimenta na molex, de certeza que tem disso.
e sempre podes pedir uns samples. :)
cumprimentos
tucandroid
é isto?
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0901512108_PCB_RECEPTACLES.xml
dual row, 8 circuits
penso que se referem a 8 circuitos por lado, senao manda vir tb a de 16 circuitos. :)
cumprimentos
bubulindo
Obrigado pelas dicas. :)
Isto é para um projectinho que estou a idealizar para usar esses rádios da nRF e criar uma rede de sensores pela minha casa. O problema é mesmo que esses rádios vêm com este formato e não estava a conseguir encontrar na net os conectores de PCB para ele.
Com os links já consigo ver melhor o que quero... agora tenho de começar com os esquemas para ver mesmo o material que preciso.
This... is a hobby.
hugo007
Quote
Um conselho que te dou é confimar sempre o tamanho das peças quando fores partir para a placa.Um erro que me custuma assombrar é submeter uma placa para fabricaçao e depois o componente nao cabe la por uns milimetros  =(
Por vezes no eagle o componente parece correcto mas ha alguns que enganam.Ja tive este problema em conectores RJ45 e algumas fichas.
Uma preocupaçao constante que tenho é imprimir sempre no final os pads de todos os componentes e testa-los a ver se nada falha.
Bom projecto depois no final mostra como ficou  :smiley-mr-green:
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
bubulindo
Pois...
Neste caso, esse problema não se coloca. Eu vou soldar isto em veroboard.
Em princípio todas têm o mesmo hardware ATmega328, sensor de temperatura (LM35 ou DB1820) de um pino, nRF24L01. No entanto, tenho estado a ver e quero ver a diferença de humidade entre o interior e exterior e para isso vou ter de usar algo diferente... Outra unidade vai ter um LCD e outra muito provavelmente a medir o consumo eléctrico e se possível consumo de gás. Então fazer pcbs para isto não é economicamente ideal.
Eu sei bem o que isso é. Quando desenhava pcbs, normalmente imprimia a placa, colava a folha em cima duma placa de esferovite e colocava os componentes em cima das pads furando a esferovite. Cheguei a apanhar uns erros com isso... e a ver a placa em formato 3D, lolol.
This... is a hobby.
hugo007
Quote
Como estás a pensar obter estes dados ?
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
bubulindo
Pois...
Meter um caudalímetro é chato. Arranjar alguém com licença para mexer naquilo e instalar um caudalímetro sai carote que baste. A minha esperança é que já haja algo lá que me permita medir isso assim. Ou que seja possível medir pulsos do contador. :\ Tenho de me mudar primeiro. LOL
This... is a hobby.
hugo007
Agora começam a aparecer uns contadores dotados de uma porta chamada Interface S0 que basicamente enviam impulsos mediante o consumo.
Ve se isto tem algum sumo que te possa ajudar
http://openenergymonitor.org/emon/
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
bubulindo
Já vi...
Vai ser isso que vai manter os meus dados. :)
This... is a hobby.
hugo007
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
