Topic: goto (Read 3742 times) previous topic - next topic
Subsea
#15
Apr 05, 2013, 12:52 pm Last Edit: Apr 11, 2013, 07:17 pm by SUBSEA Reason: 1
mi sembra più elegante il goto che un copia/incolla del codice con dei delay in mezzo per ogni carattere! :smiley-yell: comunque cosa mi consigliate di usare? degli if e degli serial.print?
erpomata
Ma che devi fare?
Ci fai vedere un pezzo di codice?
http://www.paologiammarco.it
http://www.valentinamagni.it
leo72
mi sembra più elegante il goto che un copia/incolla del cosice con dei delay in mezzo per ogni carattere!
Non ho capito che devi fare.
MauroTec
Esiste ma è bene non usarla.
Usare la GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore  :smiley-mr-green:
Io paragono goto alla foglia di fico.
Usare il goto equivale a pulirsi il sedere con la foglia di fico. :smiley-mr-green:
Non è che viene proprio bene, ma se sei nella foresta e ti scappa, non vedo altra soluzione, tra l'altro raggiungi l'obbiettivo velocemente come veloce è il goto.
PS: Survival: Foglia di fico o altra pianta dal fogliame grande va pure bene. :P
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Subsea
#19
Apr 05, 2013, 01:36 pm Last Edit: Apr 05, 2013, 01:38 pm by SUBSEA Reason: 1
Certo! Allora, praticamente ho scritto del cosice per ogni lettera/numero. Per esempio posto la A
Code: [Select]
      Serial.println(dato,DEC);
      digitalWrite(Abilitazione, LOW);
      shiftOut(Seriale, Data, LSBFIRST, dato);
      digitalWrite(Abilitazione, HIGH);
      dato=0b100000100;
      Serial.println(dato1,DEC);
      shiftOut(Seriale1, Data1, LSBFIRST, dato1);
      dato1=0b10010000;
      Serial.println(dato2,DEC);
      shiftOut(Seriale2, Data2, LSBFIRST, dato2);
      dato2=0b11010000;
      Serial.println(dato3,DEC);
      shiftOut(Seriale3, Data3, LSBFIRST, dato3);
      dato3=0b10010000;
      Serial.println(dato4,DEC);
      shiftOut(Seriale4, Data4, LSBFIRST, dato4);
      dato4=0b10000100;
poi magari devo far seguire la P, quindi:
Code: [Select]
    dato=0b100000100;
    dato1=0b10010000;
    dato2=0b11010000;
    dato3=0b10010000;
    dato4=0b10000100;
    dato=0b00000000;
    dato1=0b00000000;
    dato2=0b00000000;
    dato3=0b00000000;
    dato4=0b00000000;
capito il problema?
erpomata
Scusa ci ho capito poco dal quel codice e magari altri più preparati di me ti aiuteranno meglio.
Io ci provo. Ma se fai una cosa del genere?
Code: [Select]
void scriviLettera(int dataPin, int clock, int value){
      Serial.println(value,DEC);
      shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, value);
      dato=0b100000100;  <-- questo non so a cosa serva.
void loop(){
scriviLettera(Seriale, Data, dato);
scriviLettera(Seriale1, Data1, dato1);
scriviLettera(Seriale2, Data2, dato2);
ecc...?
Bè l'ho buttato giù così come mi è venuto e soprattutto non l'ho provato.
Vedi un pò
Subsea
ok, non ho ancora capito come usarla... Dopo che mia mamma mi ha praticamente distrutto il cuboled e averlo ripristinato, sono di nuovo sopra al software, senza capire come creare la funzione da richiamare col goto. Faccio un esempio:
Code: [Select]
void A(){
digitalWrite(13,HIGH);
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
goto A;
così per voi va bene? Per l'ide no...
gpb01
#22
Apr 11, 2013, 06:05 pm Last Edit: Apr 11, 2013, 06:07 pm by gpb01 Reason: 1
Butta via quel "goto" ...
... basta che scrivi A(); e lui richiama la tua funzione void A()  ;)
Guglielmo
P.S. : Cerca di dimenticarti proprio che esiste il "goto" ... :)
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Subsea
#23
Apr 11, 2013, 06:15 pm Last Edit: Apr 11, 2013, 07:10 pm by SUBSEA Reason: 1
Grazie gpb01!!! capito e risolto il problema! Quindi col goto stavo a complicarmi inutilmente la vita, giusto? bè, l'importante è che adesso funzioni!
gpb01
Usato come lo avevi usato, era proprio sbagliato sintatticamente ... si usa per saltare ad una "label" non per richiamare una funzione e ...
... ripeto, in ogni caso, cerca di dimenticare che esiste quell'istruzione e fa come se non ci fosse ! ;)
Guglielmo
Subsea
mmmmm.... purtroppo l'entusiasmo iniziale provato su un blinkè miseramente sfumato quando ho applicato il concetto allo scketch del cubo...
Faccio un esempio per la A e per la B:
Code: [Select]
int Abilitazione = 8;
int Seriale = 12;
int Data = 13;
int Seriale1 = 10;
int Data1 = 11;
int Seriale2 = 7;
int Data2 = 9;
int Seriale3 = 6;
int Data3 = 5;
int Seriale4 = 4;
int Data4 = 3;
byte dato  = 0;
byte dato1 = 0;
byte dato2 = 0;
byte dato3 = 0;
byte dato4 = 0;
void A(){
      dato=0b100000100;
      dato1=0b10010000;
      dato2=0b11010000;
      dato3=0b10010000;
      dato4=0b10000100;
void B(){
      dato=0b111111111;
      dato1=0b10110100;
      dato2=0b10010100;
      dato3=0b10001100;
      dato4=0b10000100;
  pinMode(Abilitazione, OUTPUT);
  pinMode(Data, OUTPUT);
  pinMode(Seriale, OUTPUT);
  pinMode(Data1, OUTPUT);
  pinMode(Seriale1, OUTPUT);
  pinMode(Data2, OUTPUT);
  pinMode(Seriale2, OUTPUT);
  pinMode(Data3, OUTPUT);
  pinMode(Seriale3, OUTPUT);
  pinMode(Data4, OUTPUT);
  pinMode(Seriale4, OUTPUT);
void loop(){
  A();
  B();
Praticamente dovrebbe alternare la A e la B ogni secondo, ma la compilazione non va abuon fine... :(
Brunello
prova a togliere qualche parentesi graffa di troppo
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
gpb01
... impara a leggere i messaggi di errore del compilatore e cerca di capirli ;)
Comunque ... c'è una parentesi graffa di troppo ... guarda la void B() hai messo una graffa subito dopo ed una subito sotto ... ;)
Se inoltre lasci una riga vuota tra le varie funzioni, migliori la leggibilità !
Code: [Select]
int Seriale = 12;
int Data = 13;
int Seriale1 = 10;
int Data1 = 11;
int Seriale2 = 7;
int Data2 = 9;
int Seriale3 = 6;
int Data3 = 5;
int Seriale4 = 4;
int Data4 = 3;
byte dato  = 0;
byte dato1 = 0;
byte dato2 = 0;
byte dato3 = 0;
byte dato4 = 0;
void A() {
     dato=0b100000100;
     dato1=0b10010000;
     dato2=0b11010000;
     dato3=0b10010000;
     dato4=0b10000100;
void B() {
     dato=0b111111111;
     dato1=0b10110100;
     dato2=0b10010100;
     dato3=0b10001100;
     dato4=0b10000100;
 A();
 B();
Guglielmo
Edit : M'ha preceduto Brunello ... lui la fatta breve ... :D :D :D
leo72
Si chiama programmazione strutturata, nasce in risposta alla semplicità del BASIC per dare un ordine logico al flusso del programma.
In Basic potevi trovare dei codici così:
Code: [Select]
10 DIM A = 1
20 PRINT A
30 GOTO 60
40 GOTO 10
50 GOTO 20
60 A = A + 1
70 IF A = 10 THEN GOTO 90
80 GOTO 50
90 END
Il codice è funzionante ma non è logico. Se lo analizzi vedi che la riga 40 non verrà mai eseguita. E tutti quei salti sono inutili. Ovviamente è un caso estremo ma serve a farti capire perché l'uso del GOTO è osteggiato, perché il suo uso indiscriminato porta a scrivere programmi che saltano da un punto all'altro. Guarda com'è lineare scritto così:
Code: [Select]
10 DIM A = 1
20 DO
30 PRINT A
40 A = A + 1
50 WHILE A < 10
Madwriter
ed è quando trovi i goto nei programmi della più grande compagnia telefonica italiana che ti deprimi e ti chiedi che senso abbia la tua vita da programmatore  :.
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
