Topic: goto (Read 4881 times) previous topic - next topic
leo72
ed è quando trovi i goto nei programmi della più grande compagnia telefonica italiana che ti deprimi e ti chiedi che senso abbia la tua vita da programmatore  :.
Dipende quando quel codice è stato scritto: se è del 1982 allora ci possono stare... ma se sono di qualche annetto fa allora è da prendere il programmatore e frustarlo...  ]:D
erpomata
Ma quelle funzioni sono pieni di codice ripetuto.
Prova a vedere se puoi fare una cosa come quella che ti avevo suggerito:
Scusa ci ho capito poco dal quel codice e magari altri più preparati di me ti aiuteranno meglio.
Io ci provo. Ma se fai una cosa del genere?
Code: [Select]
void scriviLettera(int dataPin, int clock, int value){
      Serial.println(value,DEC);
      digitalWrite(Abilitazione, LOW);
      shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, value);
      digitalWrite(Abilitazione, HIGH);
      dato=0b100000100;  <-- questo non so a cosa serva.
void loop(){
scriviLettera(Seriale, Data, dato);
scriviLettera(Seriale1, Data1, dato1);
scriviLettera(Seriale2, Data2, dato2);
ecc...?
Bè l'ho buttato giù così come mi è venuto e soprattutto non l'ho provato.
Vedi un pò
SUBSEA
AIUTO!!! allora stavo per incorrere in gogna e fustigazione imposta dal tribunale del programmatore!!! :smiley-yell: comunque dopo appiccio il PC e provo. Se ci sono altri problemi vi rovinero un po la serata con dei goto!!! :smiley-mr-green:
SUBSEA
Ti sembra ripetuto perche lo è ;) praticamente ci sono 5 shift register che accendono o meno i 125 led del cubo
Madwriter
2006  :smiley-sad-blue:
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
leo72
Dai, fammi godere fino in fondo... che linguaggio è???  ]:D
Madwriter
il C !!!!
ed era firmato con tanto di nome cognome e numero di telefono! fui molto tentato dal chiamarlo!
:smiley-yell:
ps leo tu che sei esperto di timer dai un occhiata al mio topic sull'irremote :D
erpomata
Sarà pure ripetuto ma puoi prendere spunto dal codice che ti ho scritto per capire come impostare il modo di non ripeterlo. Ricorda che meno codice scrivi e meno possibilità hai di sbagliare  :D e fai prima.
Janos
Inoltre in caso devi fare una modifica la fai una volta sola e non 5...
erpomata
PaoloP
      I HATE GOTO!!
:smiley-mr-green:
erpomata
Penso che ormai gli sia chiaro  :D e non solo a lui
lestofante
cerca di non ripetere mai il codice. Crea una funzione che attraverso uno o più parametri fa quello che deve fare e che sia valida per tutti e 5 i register:
immagino che ogni register abbia un indirizzo o comunque dei sui pin: qundi questo/questi sono i primi parametri. Poi altro parametro è cosa deve fare, o meglio in questo caso il valore che devono assumere le sue uscite.
In questo modo eviti di riscrivere mille volte lo stesso codice; se poi gli shift per caso diventano 6, ho hai sbagliato un'istruzione, o devi cambiare modello degli shift register.... basta che cambi una linea di codice.
il C !!!!
:smiley-yell:
ahaha manca solo il numero di targa e zona di parcheggio preferita  ]:D ]:D ]:D
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
