Topic: Es-ce possible d'avoir 3.3V avec Arduino Pro mini (Read 4356 times) previous topic - next topic
pierrot10
Bonjour,
je viens de recevoir un Arduino pro mini.
Quand je regarde de pret, je ne vois pas de sortie 3.3V et 5V comme il y en a une sur l'Arduino Uno R3
Alors ma question,
Avec mon Arduino mini pro 5V/16Mhz, comme puis alimenter
Merci pour vos lumières
Il ne suffit pas de tout savoir, la persévérance, c'est déjà presque tout!
You can not know everything, perseverance, it is almost everything!
thib974
Es ce que tu peux alimenter tes modules en parallèle de ton arduino sur ton alim 5V? Un diviseur de tension pour le 4V et ça devrai fonctionner.
B@tto
Un régulateur de tension c'est quand même plus rigoureux et tout aussi simple.
pierrot10
Hello
@thib974
Ben j'ai pensé prencher le Vin de mon module GPS dans le VCC du Arduino. Je ne sais pas si je peux le faire car j'ai lu qu'il fallait prendre la pin 5V du Arduino Uno pour alimenter un autre module. Idem pour le 3.3
@Batto
Donc il faudrait que je réalise une petit circuit qui génère du 4V pour mon GPRS. Je dois trouver ca sur le net
Merci
B@tto
#4
Apr 05, 2013, 09:52 am Last Edit: Apr 05, 2013, 09:54 am by B@tto Reason: 1
T'as rien à faire ça s'achète ;) c'est un simple composant.
Dans toute les bonnes crèmeries, rayon régulateurs linéaires.
pierrot10
skywodd
Bonjour,
Sur l'arduino pro mini tu n'as qu'un seul régulateur : 5v ou 3v3 (ça dépend de ta carte, c'est marqué au dos).
Si tu as une version 5v et que tu veut du 3v3 il faut que tu achètes un petit régulateur 3v3 externe, ça ce trouve en boitier to92 très facilement.
Exemple : MCP1700-3302
MiGaNuTs
Avec le 5v de ton arduino tu alimente aussi le module GPS, et tu rajoute 1 ou 2 diodes en série sur le 5v pour alimenter ton module GPRS, il verra 0.6 et 1.4 V de moins (0.6 a 0.7v de chute de tension par diode. a voir combien tu en mets et quel modèle tu as sous la main).
pierrot10
Merci pour vos réponse,
Je vais plus tot opter pour le régulateru de tension
pierrot10
#9
Apr 11, 2013, 06:58 pm Last Edit: Apr 11, 2013, 07:08 pm by pierrot10 Reason: 1
@skywodd
ben c'est du 4V, que je dois avoir, connaitrais-tu un regulateur qui répondrait à cette demande?
J'ai 5V à l'entrée et de doit avoir 4V à la sorite. J'ai un peu regardé et la valeur de sortie ne semble est du standart.
C'est donc pour alimenté ceci
https://www.sparkfun.com/products/10138
B@tto
Prend un régulateur ajustable, type LM317 : http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html
skywodd
4V c'est pas standard, tu doit pouvoir trouver des régulateurs 4v mais à un prix assez élevé.
Utilise un régulateur ajustable comme te le préconise B@tto ce sera plus simple ;)
