Topic: [RISOLTO]Guida e spiegazione componenti per Cubo led (Read 24148 times) previous topic - next topic
LeonidRusnac
scusate, ma non è più facile usare dei decoder? ad esempio 74hc138? o non è il massimo?
Etemenanki
Perche' l'HC138 e' solo un decoder da binario a decimale, e ti da una sola uscita accesa per ogni singola combinazione in ingresso ... hai idea del casino che servirebbe per multiplexare ogni singolo led con uno specifico codice differente, tutti indipendentemente uno dall'altro e tutti in sequenza ? (ed in piu il tutto sarebbe almeno 16 volte piu lento :P)
Con gli shift, ogni volta che spegni uno strato ed accendi il successivo, tutti i led di quello strato che devono essere accesi si accendono insieme ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
leo72
Leo, scusa, ma sta parlando di 4x4x4, giusto ? .
Mi ha fregato quando diceva di voler comprare 64 resistenze, pensavo si riferisse ad un cubo 8x8x8. Non vedo il motivo di comprare 64 resistenze per un cubo 4x4, basta prenderne 4 e poi multiplexare sia i piani che le file.
Confermo che col metodo che suggerisci tu, si possono usare 2 shift register soltanto, ma perché appunto si ha un cubo 4x4x4 dove ogni livello sono solo 16 led. Se si avesse un cubo 8x8x8, servirebbero 8 shift register per piano, allora conviene di più ricorrere al doppio multiplexing file/livello.
LeonidRusnac
#33
Apr 25, 2013, 11:07 pm Last Edit: Apr 25, 2013, 11:09 pm by LeonidRusnac Reason: 1
ma in questo modo non hai che se accendi un solo led di una riga è più luminoso del caso in cui accendi tipo 6 led? con il decoder invece faresti ogni led separatamente e così tutti avranno la stessa luminosità, magari anche sbaglio, e magari non si riesce a gestire tutto con i decoder, era solo un mio pensiero che pensavo pure di provare con uno 8x8x8
e cmq usare un decoder per selezionare i piani è abbastanza intuitivo in quanto devi selezionare un solo piano alla volta :)
Etemenanki
Per selezionare i piani bastano 4 transistor PNP con relative resistenze, non serve alcun decoder ... per il discorso della luminosita', no, perche' le resistenze vanno messe sulle colonne, non sui transistor degli strati ... quindi, anche se in uno strato accendi tutti i led, ognuno di questi led e' alimentato dalla resistenza della relativa colonna, quindi che ce ne sia acceso uno o sedici, ogni led riceve la stessa corrente ed ha la stessa luminosita' (sempre ovviamente che l'alimentatore regga il carico, ma questo e' sottinteso ;) )
>Leo72: anche con l'8x8x8 hanno fatto cubi multiplexati solo sugli strati, con gli shift register in cascata ... dipende tutto dalla velocita' con cui si puo inviare la stringa di bit agli shift register ... poi considera che se ti metti a multiplexare anche le colonne, dovresti pilotare per forza un solo led alla volta, quindi il tempo in cui rimane acceso si divide per il numero delle colonne, e lo stesso la velocita' ... ad esempio, se multiplexi un cubo 8x8x8 sulle colonne, il tempo di accensione, e la relativa luminosita' apparente, diventano 1/64 di quelle di un cubo identico multiplexato a strati soltanto ... ed anche la velocita' complessiva diventa 64 volte piu lenta (oppure se preferisci, per avere la stessa velocita' di animazione, dovresti pilotare il cubo 64 volte piu velocemente ;) ).
LeonidRusnac
si d'accordo ma se si tratta di un cubo 8x8x8 non puoi più farlo in quanto ti servono 8 uscite
leo72
@Etemenanki:
sì, chiaro.
Ma io facevo un ragionamento sull'ottimizzazione dei componenti, per capire qual era il rapporto fra luminosità e complessità più vantaggioso.
Etemenanki
> Leonid : sembra che non gli crei molti problemi, ad arduino, anche a pilotare gli 8x8x8 ;)
http://www.youtube.com/watch?v=GUcX41pokZY
senza parlare di realizzazioni decisamente piu fuori dal comune ;)
http://www.youtube.com/watch?v=CWgjijcnJ1Q
> leo : a livello di ottimizzazione, secondo me', piu aumenti il numero di led, piu diventa conveniente usare gli shift/drivers, che hanno gia 16 uscite ognuno ... ad esempio, per un 5x5x5, ti bastano 5 transistor PNP con resistenze relative, 2 shift/driver e 2 resistenze ... con gli shiftregister ti servono 5 transistor PNP (e resistenze),  4 shiftregister e le 25 resistenze dei led ... con il multiplexing delle colonne ti servono 4 transistor PNP e 25 transistor NPN (con resistenze), piu le 25 resistenze delle colonne, o le 125 resistenze su ogni singolo led, se scegli quella soluzione per poter multiplexare "a blocchi" anziche' a singolo led .
inoltre, se multiplexando, ad esempio, ad 1 KHz, i led di ogni strato restano accesi ogni volta per circa 1ms, multiplexando i singoli led, ti rimarrebbero accesi per circa 40 microsecondi l'uno ... un po pochino ... per avere la stessa luminosita' apparente di un led alimentato, diciamo, a 10mA con il primo sistema, dovresti alimentarlo a 250mA con il secondo sistema ... non so quanto sia conveniente ...
Quanto invece a livello di software, di sicuro ne sai piu di me in fatto di programmazione, ma ho il sospetto che multiplexare tutte le colonne indipendentemente sia leggermente piu incasinato che limitarsi a spedire stringhe di bit agli shiftregister fra un'accensione e l'altra ... ;)
LeonidRusnac
#38
Apr 26, 2013, 03:27 pm Last Edit: Apr 26, 2013, 03:38 pm by LeonidRusnac Reason: 1
ok ho sbagliato, non ho mai usato i shift registers ma intendevo usare 8 shift registers e un decoder per selezionare gli enable dei shift registers uno alla volta poi invece di usare 8 uscite per selezionare gli strati usare un altro decoder cosi ne uso 3 di uscite, sapendo che devo accendere solo un strato per volta
Etemenanki
Be', in teoria potresti farlo, ma bisognerebbe vedere poi che fluidita' si riuscirebbe a dare all'animazione ...
Con 8 shift register, o 4 shift/drivers, potresti gestire un cubo 8x8x8 senza tanti problemi in fatto di hardware (il software e' un'altra cosa) ... potresti pilotarli nel modo che hai descritto tu (usando i decoder per abilitare ogni singolo registro e mandando le stringhe separatamente, oppure collegando tutti i registri in cascata e mandando un'unica stringa di 64 bit (qui dipende dal programma, quindi per la fattibilita' devi chiedere ai programmatori) ... diciamo che usando un decoder e dividendo i registri, oltre ovviamente alle 8 linee degli strati, ti servono, anche il clock, il data, e le linee per pilotare il decoder ... mentre se colleghi i registri in cascata, ti servono solo il clock ed il data ... a livello software invece non so quale sia la soluzione piu semplice ... arduino puo generare stringhe binarie di 64 bit e spedirle in modo seriale da un'uscita  ?
LeonidRusnac
#40
Apr 26, 2013, 03:52 pm Last Edit: Apr 26, 2013, 03:55 pm by LeonidRusnac Reason: 1
allora un decoder per selezionare i strati è la cosa migliore poi bisogna decidere se mettere 8 shift registers in cascata oppure dividerli e abilitarli con un decoder, per il numero di uscite cambia solo che separandoli si usano 3 pin in più per il decoder :)
da quanto ho visto in giro usano la prima opzione cioè mettere i 8 shift registers in cascata
leo72
Tempo fa qualcuno disse che più di 8 74HC595 in cascata non si potevano mettere. Io sinceramente non ho provato, sono arrivato a 5 e non ho avuto problemi: con 40 bit, 5 byte, comando le singole uscite.
Ovviamente come dice Etemenanky, poi il software è il secondo problema.
toti94
Scusate ragazzi, gli shift register li ho già acquistati, ora mi mancano i 64 led che comprerò domani e i transistor, qual'è la silga dei transisto da comprare? quelli per selezionare le colonne o i livelli ora non ricordo? XD inoltre sulle colonne (16) vanno bene le resistenze da 180ohm? userò led blu da 5mm ad alta luminosità
leo72
I led blu di solito hanno una Vf di 3,5V.
Se sono comuni led necessitano di solito di circa 20 mA. Però controlla le loro caratteristiche.
Li alimenti a 5V? Se sì, con 180 ohm gli fornisci 8 mA di corrente, è poca. Ti faranno poca luce.
toti94
