Topic: [RISOLTO]Guida e spiegazione componenti per Cubo led (Read 24159 times) previous topic - next topic
leo72
Ti sei fatto un po' di conti delle correnti in gioco?
Se l'Arduino è collegato al PC non può erogare più di 500 mA dal pin 5V, a cui devi scalare la corrente consumata dal chip.
toti94
no non ne ho idea di come fare questi conti :S, potrei alimentarlo con una pila da 9v nel caso
leo72
Devi sommare la corrente consumata dal numero massimo di led che staranno accesi contemporaneamente.
Per calcolare la corrente consumata da un led, usi la formula I=(V-Vf)/R dove V è la tensione di alimentazione, Vf la tensione di giunzione del led e R la resistenza usata. I la corrente.
Con l'esempio di prima:
(5-3,5)/100 = 0,015A
Per capire, se tu accendessi tutti i 64 led insieme, consumeresti quasi 1A di corrente! Il doppio di quello che l'Arduino ti può offrire. Una batteria da 9V eroga generalmente sui 200 mAh.
Ora ad esser sincero io non mi ricordo più come questi 64 led tu li volevi accendere... quindi non so cosa c'è in ballo.
Etemenanki
Fai presto a calcolarlo ... se i layer sono multiplexati, il massimo numero possibile di led accesi contemporaneamente e' 16 (tutti quelli del layer acceso a turno), e considerando che in media quei circuiti sono calibrati per circa 15mA per led (per una buona visibilita' del tutto), 15 * 16 = 240mA ( piu il consumo del resto del circuito, ovviamente ;) )
Mi sa che una pila da 9V durerebbe 10 minuti o poco piu :P ... meglio un pacchetto di alkaline o di ricaricabili :)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
toti94
Quote
In pratica è un cubo led 4x4x4 pilotato con 2 74hc595, mi server per pilotarlo  tramite sito web per un progetto da portare all'esame di maturità
leo72
Quindi al max accenderai 4x4=16 led, cioè un piano, giusto?
Ammettendo l'uso di R da 100 ohm, per avere 15 mA per led, avrai 15x16=240 mA di corrente per i led di un piano, più quella necessaria al circuito e all'Arduino. Ci dovresti rientrare con la corrente fornita dalla porta USB.
Come transistor, se vuoi usare gli NPN prendi i BC337-40 o i 2N2222 che reggono 800 mA l'uno, così stai sicuro  ;)
toti94
e quanti transistor?
ma quindi se io voglio accendere ad esempio 20 led su livelli diversi, non posso?
leo72
Ma ti sei fatto uno schemettino di come fare i collegamenti?
Quote
Puoi anche accenderli tutti e 64, ma multiplexandoli. Ossia accendendo i led di ogni singolo livello per un breve tempo e poi passare a quelli successivi.
toti94
Si ma ho improvvisato un disegnino a matita XD
leo72
Comunque lo schema ce l'ha, compra i componenti in base ad esso. Io posso suggerirti una cosa e tu volerne fare un'altra  ;)
toti94
ok appena possso vado subito a comprarli XD
Dici che ce la faccio in 1 mese? :S
leo72
Il codice sarà il tuo problema principale, se non hai mai fatto questo genere di progetti basati sul multiplexing.
Ti conviene, intanto che aspetti i componenti, di cercare "arduino led cube 4x4x4" su internet e studiarti un pò di sorgenti. ;)
toti94
Mentre costruivo il cubo led, mi è venuta in mente un'idea pazza XD
E se facessi una piramide led a posto del solito cubo? XD
La logica sarebbe la stessa, ma l'effetto magari sarebbe migliore.... voi che dite?
Etemenanki
Be', la forma a cubo di solito la si sceglie per emulare uno "pseudo display tridimensionale", poi uno i led li puo mettere come vuole ;)
toti94
il fato è che non saprei bene come collegare gli anodi e i catodi di ogni livello, visto che non combaciano..... quindi dato che il tempo è già poco, mi llimito a fare un cubo xD
Cmq la piramide la posso "disegnare" nel cubo asd
