Topic: analogRead qui joue au yoyo ... (Read 3147 times) previous topic - next topic
BlackPirate
Bonjour à tous,
ayant fait l'acquisition d'un potentiomètre monotour linéaire 10 kilo-ohms, j'ai voulu le tester en affichant les valeurs reçues par la fonction analogRead(). Mais le problème, c'est que les valeurs affichées dans le terminal série varient sans raison ( sans que je touche le potentiomètre ). Pensez-vous que j'ai fait un mauvais montage ou est-ce le potentiomètre qui est défectueux ? D'où vient ce problème ? :smiley-eek:
Potentiomètre en question : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=23839
Code ( tiré d'un exemple de l'IDE ) :
Code: [Select]
  int sensorValue = analogRead(19);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(100);
Merci d'avance pour vos réponses :)
Christian_R
Tu as mis un petit condensateur céramique pour l'anti-rebond et filtrer les parasites ?
Christian
BlackPirate
Heu non il n'y en avait pas dans le tutoriel donc je n'en ai pas acheté :smiley-sweat:
Artouste
Bonjour à tous,
bonsoir
cablé comment sur l'arduino le potentiometre (les 3 broches) ,
BlackPirate
Les deux broches extérieures sur GROUND et +5V, et la broche du milieu sur A5.
( merci pour vos réponses ultra rapides :smiley-eek: )
Artouste
quel board ? (uno, mega , autre )
sur le code
Code: [Select]
int sensorValue = analogRead(19]);
A5 et 19 sont compatibles pour ton equipement ?
BlackPirate
Il s'agit d'une carte Arduino Uno REV 3. Oui, les broches A0 à A5 sont les broches 14 à 19 donc pas de soucis ici je pense ^^
Artouste
#7
Apr 06, 2013, 09:39 pm Last Edit: Apr 06, 2013, 09:41 pm by Artouste Reason: 1
:smiley-mr-green:
essaye avec 5
Syntax
analogRead(pin)
Parameters
pin: the number of the analog input pin to read from (0 to 5 on most boards, 0 to 7 on the Mini and Nano, 0 to 15 on the Mega)
BlackPirate
#8
Apr 06, 2013, 09:50 pm Last Edit: Apr 06, 2013, 10:01 pm by BlackPirate Reason: 1
J'ai essayé avec 5, c'est la même chose XD Je t'envoie une photo de mon potentiomètre, car il y a une chose qui est peut-être la source du problème :)
EDIT : voila, en fait les "languettes" de mon potentiomètre sont trop grosses pour rentrer dans les trous de ma platine d'essai, mais j'ai remarqué qu'il y avait un trou dans chacune des 3 trois languettes. J'ai donc branché un fil dans la platine d'essai qui passe par ces trous. Voici les photos :
Potentiomètre seul :
Branchage :
Artouste
déjà tu peux faire un test simple pour valider le soft
puisque tu a un uno, tu oublie le potentiometre
tu applique successivement pris sur le uno  +5V , +3.3V et GND directement sur A5 "analogRead(5)" et tu regarde ce que cela renvoie sur le serial
BlackPirate
#10
Apr 06, 2013, 10:07 pm Last Edit: Apr 06, 2013, 10:10 pm by BlackPirate Reason: 1
Les valeurs semblent normales ( 1023 pour 5V, 685 pour 3.3V et 0 pour GND ) :smiley-fat:
PS : as-tu vu les photos ?
Artouste
oui vu
ça ressemble a de la mauvaise connection
et tu n'es pas à l'abri d'avoir des cables sans continuité , ça ressemble a des jonctions "asia"
avant de les utiliser il faut les valider/certifier une par une (ça peut arriver qu'il n'y ait même pas de conducteurs dans l'isolant  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: )
teste les toutes en utilisant la meme manip (+5  GND)
BlackPirate
Pas de problèmes avec les fils :/ Je pense que le problème vient du potentiomètre mais je ne vois pas comment le brancher à l'Arduino autrement qu'en passant les fils dans les trous des languette ( et par conséquent, les fils bougent car les trous sont plus larges que les fils )
68tjs
Quote
Fer à souder !
lacolombenoir
Quote
J'ai vu sur la photo que tu avais une bread board donc techniquement si les pin's de ton potentiomètre rentre dans ta bread board tu devrais pouvoirs faire une connexion plus propre,
sinon comme dit plus haut, ce que tu décrit ressemble grandement a un signal inexistant ( si tu retire ton potentiomètre est-ce-que tu remarque une variation de comportement au niveau des mesures analogique ? )
www.hatokuro.comuf.com site consacrer au rétrogaming
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
