Topic: Blue-Ray-Laser 445nm (Read 1 time) previous topic - next topic
specials
Hallo,
ich möchte einen Laserplotter/Lasercutter bauen. Ich habe das ganze bereits mit einem Stift umgesetzt, sodass ich den Stift nurnoch durch einen Laser ersetzen muss. Ich habe bei Ebay große Preisunterschiede zwischen den Lasern bemerkt, obwohl sie die gleiche Stärke und Leistung besitzen (z.B. http://www.ebay.com/itm/1-5-2W-445nm-Blue-Diode-in-Module-W-Leads-Aixiz-Glass-/170644449122 (etwa 45€) und der Teure http://www.ebay.de/itm/1W-445nm-Laserdiode-Gehause-DPSS-Laser-Diode-/140529612441?pt=Licht_Effekte&hash=item20b837b699 (85€))
Liegt der große Preisunterschied nur beim Gehäuse?
Kennt ihr noch andere und welchen würdet ihr mir empfehlen (sollte nicht teurer als 50€ sein)? Ich habe bisher noch nicht mit Lasern gearbeitet. Welche Schwierigkeiten gibt es da noch?
Danke schon im Voraus :D
Linpotec
Moin,
Vor allem den Tipp >> vorsichtig sein << musst du beherzigen. Gerade die gepi(u)mpten Dinger sind vom Gefahrenpotential nicht zu verachten. Such mal beim Heise mach flott den Schrott und dem Hacker Magazin ' http://www.heise.de/hardware-hacks/news/ ', dort haben Die mal was mit einem roten Laser gemacht.
Ansonsten bertreibst Du die Dioden weit außerhalb der Spezifikation, es wird alo ein gewisser Verschleiß normal sein.
Den China Dingen traue ich seit dem letzten Mal vor Ort nicht mehr, ich hatte mit einen 700mW für 12€ gezogen, der hatte noch nicht mal eine Batterie Ladung hinter sich. Ich hoffe auf eine kalte Lötstelle, hatte bisher aber noch nicht den Antrieb, mit da durchzusuchen..
Greetz, Linpo
uwefed
1. Schutzbrillen für 445nm Strahlung
2. Die billigere Laserdiode scheint eine bessere Optik zu haben.
Wieso muß es eine blaue Laserdiode sein?
Grüße Uwe
marcusw
http://www.jtronics.de/laser/cnc-laser-plotter.html
sehr interessant auch der Feldversuch @ Uwe:
Code: [Select]
Leistung 200mW 150W 1W 10-20W
Wellenlänge [nm] - Farbe 650 - Rot 405 - Blau 908 - infrarot 908 - infrarot
Geschwindigkeit langsam langsam zügig
Moosgummi 3mm - Schwarz gut gut gut
Moosgummi 3mm - Dunkelbraun gut gut gut
Moosgummi 3mm - Grau gut schlecht gut
Moosgummi 3mm - Blau gut gut gut
Moosgummi 3mm - Rot - gut gut
Moosgummi 3mm - Orange - gut gut
Moosgummi 3mm - Weiß - - gut
Moosgummi 3mm - schwarze Edding Linie gut gut gut
Papier weiß (einstich ist schwer) schlecht schlecht gut
Pappe/Karton gut gut gut
Holz - 0,5mm schlecht schlecht gut
Holz - 1,0mm - - schlecht
Holz - 2,0mm - - -
Holz - 3,0mm - - -
uwefed
ich hoffe das ist nur ein Schreibfehler und der blaue LASER ist 150mW.
Grüße Uwe
marcusw
Haha! Ja, das ist ein Schreibfehler :)
