Topic: Pilotare 10 Darlington Tip137 (Read 4550 times) previous topic - next topic
superzaffo
Ciao...
Ho provato il circuito con ULN2803 che pilota 2 Tip137.
Tutto bene per 5 min, poil uln2803 si è surriscaldato e mi ha mandato in corto il circuito... mi sa che l'ho perso   :~
Il carico sui Tip137 sono due ventole (una da 0,42A e una da 0,20A)
Mi sa che se già con 2 TIP137 si fonde... pensate con 8 :-)
Penso di ritornare con gli opto e magari metto 2 MC23017.  :smiley-fat:
Cosa dite ?
brunello22
una resistenza in serie alla Base ?
superzaffo
Bhè adesso l' ho capito...  ]:D
Ho messo delle R da 10K all' uscita del 2803 in seria al Tip137 e ora sembra andare bene... Devo capire quale resistenza mettere per far assorbire meno corrente possibile.
superzaffo
C' è qualcuno che mi potrebbe spiegare i calcoli per calcolare la resistenza esatta che devo mettere in serie tra il 2803 e la base del tip137 ?
Grazie
leo72
Esistono tante guide. Eccone alcune:
http://www.gioblu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138:usiamo-i-trasnistor-come-un-interruttore&catid=46:pcb-etching&Itemid=37
http://web.tiscalinet.it/carminepz/elettronica/transi.htm
http://www.passionescienza.it/index.php?l=IT&s=Elettronica&p=transistor_bjt_npn_pnp
superzaffo
ok Leo.. questo è chiaro...
Ma quello che io volevo dire era.. Come faccioio sapere quanta corrente scorre nei pin uln2803 quando i Darlington sono in saturazione ?
I Darlington hanno regole diverse dai normali transistor ?
Scusa le domande, ma cerco di capire e conoscere di più quando mi si presentano i problemi... e le necessità  XD
Grazie
testato
Il vantaggio dei darlington sta proprio nella bassa corrente necessaria per l attivazione quindi non mi preoccuperei piu di tanto.
Se proprio vuoi approfondire la parola magica è hfe
leo72
Risolvendo le formule per il calcolo delle R di base
I Darlinghton sono un particolare tipo di transistor costituito da 2 transistor in cascata.
http://it.wikipedia.org/wiki/Transistor_Darlington
Il loro vantaggio è che sono caratterizzati da un guadagno molto alto per cui con piccole correnti sulla base puoi pilotare grandi correnti. Per il resto li usi come se fossero dei normali transistor.
testato
Ma nel tuo caso non riusciresti mai a spegnere il darlington PNP , perche' essendo la tensione sulla base ( da 0 a 5 V ) inferiore alla tensione sull' emettitore ( 12V), sarebbe sempre in conduzione.
Chiarissima spiegazione e ottimo schematico... Hai solo sbagliato collettore ed emettitore su tutti e tre gli schemi  :)
uwefed
Grazie
La corrente di base minima per portare un transistore ( darlington o no) in saturazione dipende dalla corrente di colletore (corrente dell'utenza) e dal guadagno del transistore. IBmin=IC/hFE.
Ciao Uwe
superzaffo
brunello22
Grazie... mica me ne ero accorto
superzaffo
Non ti preoccupare Brunello, me ne ero accorto.
La resistenza io in seria del 23017 al uln io l' ho messa da 10k.. e funziona bene.
testato
Che poi scusa perché vuoi usate questi pnp ? Li hai gia in casa ? Perché sarebbe più semplice usare gli npn
