Topic: TLC 5940 & DMX (Read 1 time) previous topic - next topic
bouault
Bonjour à tous !
J'essaie de piloter un Tlc en DMX; pour la partie DMX j'utilise la librairie DMX four universes :
http://www.deskontrol.net/blog/arduino-four-universes-dmx-512-library/
et pour la partie TLC :
http://code.google.com/p/tlc5940arduino/
Le code que j'ai écris fonctionne ... pendant quelques minutes! Au bout d'un moment les leds commencent à scintiller puis il n'y a plus de graduation mais du off/on.
Le câblage ne semble pas en cause car les codes d'exemple (TLC ou DMX) fonctionnent parfaitement.
Voici le code:
Code: [Select]
#include <lib_dmx.h>
#include "Tlc5940.h"
int address = 1;
#define    DMX512     (0)    // (250 kbaud - 2 to 512 channels) Standard USITT DMX-512
/* Call Tlc.init() to setup the tlc.
     You can optionally pass an initial PWM value (0 - 4095) for all channels.*/
  Tlc.init(0);
//SetUp DMX
  ArduinoDmx0.set_control_pin(2);    // Arduino output pin for MAX485 input/output control (connect to MAX485 pins 2-3)
  ArduinoDmx0.set_rx_address(address);      // set rx0 dmx start address
  ArduinoDmx0.set_rx_channels(16);     // number of rx channels
// *** NEW *** attach RX service routine here, fired when all channels in one universe are received.
  ArduinoDmx0.attachRXInterrupt  (frame_received);
  ArduinoDmx0.init_rx(DMX512);        // starts universe 0 as rx, NEW Parameter DMX mode
void frame_received(uint8_t universe) // Custom ISR: fired when all channels in one universe are received
  if (universe == 0) // USART0
    Tlc.clear();
    /* Tlc.clear() sets all the grayscale values to zero, but does not send
       them to the TLCs.  To actually send the data, call Tlc.update() */
    for(int i=0;i<16;i++)
     Tlc.set( i, (ArduinoDmx0.RxBuffer[i])*16);
  /* Tlc.update() sends the data to the TLCs.  This is when the LEDs will
  actually change. */
    Tlc.update();
Si quelqu'un a une piste...
Merci d'avance,
Jacques.
Jacques
arpschuino.fr
bouault
Jacques
arpschuino.fr
karistouf
essayes de sortir le TLC update du timer, place le dans la loop.
eventuellement rajouter un cast:
Code: [Select]
Tlc.set( i, (int)(ArduinoDmx0.RxBuffer[i])*16));
bouault
Bravo Christoph!
Ta deuxième proposition semble être la solution.
Au final il me semble que l'interruption ne sert à rien, ça marche aussi bien avec tout dans la loop :
Code: [Select]
   Tlc.set( i, (int)(ArduinoDmx0.RxBuffer[i])*sqrt(ArduinoDmx0.RxBuffer[i]));
  Tlc.update();
Il y a encore malgré tout des petits flashs au démarrage...
Merci.
Jacques
arpschuino.fr
