Topic: SD Card leer -uint8_t desde la memoria--help (Read 869 times) previous topic - next topic
Omnimusha
Apr 09, 2013, 11:43 pm Last Edit: Apr 09, 2013, 11:48 pm by Omnimusha Reason: 1
Hola, tengo instalado una SD formateada a Fat32, y estoy leyendo un archivo txt, con data entre 0-255.
el problema que no se como leer estos numeros, ya que la funcion que lee ,hacede a la memoria los lee como bytes. "read()"
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
union {                // This Data structure lets
 byte asBytes[4];    // us take the byte array
 uint8_t asint[1];    // sent from processing and
}                      // easily convert it to a
foo;
  while (!Serial) {
   ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
 Serial.print("Initializing SD card...");
  pinMode(10, OUTPUT);
 if (!SD.begin(10)) {
   Serial.println("initialization failed!");
   return;
 Serial.println("initialization done.");
 myFile = SD.open("data/R0.txt");
 if (myFile) {
 for(int i=0;i<1;i++){
       int index=0;
   while(index<4)
      foo.asBytes[index] = myFile.read();
    Serial.println(foo.asBytes[index]);
     index++;
 if(index==4  )
      Serial.println(foo.asint[0]);
   // close the file:
   myFile.close();
  // if the file didn't open, print an error:
   Serial.println("error opening test.txt");
// nothing happens after setup
yo venia leyendo de esta forma, pero por el puerto serial desde el processing. pero no que pasa yo creo debe ser similar, pero no
consigo.
//data del txt de esta forma:
184,179,179,179,179,179,179,179,179,179,179,179,179,179,179,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,
noter
Hola. Creo que deberías explicar mejor qué es lo que realmente quieres obtener. No obstante me llama la atención la union foo que declaras y a la que no veo mucha utilidad, ya que byte y uint8_t son básicamente lo mismo. ¿No habrás querido declarar uint32_t o, lo que es lo mismo en arduino, unsigned long?
De todas formas, como te digo, lo primero sería que nos explicaras más claramente qué deseas obtener.
Saludos
Omnimusha
.................. y quiero leer la data que tengo en la SD, en un uint8_t.
noter
A ver. ¿Entiendo que los datos que pones en tu primer post son lo que contiene el txt o la salida que te da serial? ¿Podrías detallar las tres cosas (lo que hay en el txt, la salida que obtienes en serial y lo que quieres obtener)?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
