Topic: Connecter une carte arduino sur une carte électronique (Read 8490 times) previous topic - next topic
dandrimontp
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de connecter l'input de ma carte Arduino sur un autre système électronique existant et fonctionnant.
Je m'explique :
J'ai une carte sur une machine électronique et je voudrai connecter l'un des switch existant sur l'input de ma carte arduino afin de détecter si ce switch est "On" ou "Off".
Je ne voudrai pas que le courant qui passe dans ce switch revienne sur ma carte Arduino pour ne pas la griller et je ne voudrai pas non plus que le courant de la carte Arduino aille dans cette carte...
Cela est-il possible facilement ? Et comment ?
Par avance merci.
68tjs
input, switch, on , off ???????
De quoi tu veux parler exactement ?
input : est-ce une broche d'entrée sur le micro ou est ce comme certains le considère la nature des signaux qui sont appliqué sur une entrée du micro-controleur ?
Switch : est ce un interrupteur, un relais mécanique ou statique ou encore un commutateur ethernet ?
Derrière les mots anglais se cachent des dizaines d'interprétation différentes.
Alors dis nous en davantage sur la nature exacte de tes autres systèmes et un schéma de câblage ne serait pas superflu.
skywodd
Bonjour,
Il manque pour pouvoir te répondre :
- tension du système existant
- type de bouton
- schéma du bouton
- fréquence de commutation max du bouton
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
dandrimontp
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un switch (je pensais que si) mais d'une barrière infrarouge.
J'aimerai donc connecter mon input Arduino sur ce receveur pour détecter un passage...
Voici le composant
Opto receiver
68tjs
Quote
Voila la confirmation : parlons en français on gagnera du temps !
Quote
Et bien voila ça recommence : c'est quoi "une input Arduino" ?
Parce que si c'est une broche d'accès au micro-controleur elle peut être :
soit une entrée digitale,
soit une sortie digitale,
soit pour certaines une entrée analogique ou une entrée digitale ou une sortie digitale.
Un lien vers les références de "la barrière infrarouge" seraient les bienvenues.
dandrimontp
Quote
Quote
Salut,
Pour répondre à la question "c'est quoi un input Arduino", j'utilise la carte Arduino Uno et d'après la documentation de la carte je vais devoir utiliser les entrées/sorties numériques (broche 0 à 13), non ?
Quel lien vers les références de la "barrière infrarouge" pourrais-je fournir ?
J'ai déjà mis les photos de cette barrière (schéma technique de l'opto fournis par le fabricant) dans mon précédent message, non ? Que faut-il de plus car pas de soucis je le ferais.
68tjs
Je suis sans aucun doute un vieux c**, et ce n'est pas près de changer, mais j'aime bien qu'il n'y ai pas d"équivoque sur les termes utilisés.
J'ai trop vu d'incompréhension entre interlocuteurs qui ne donnaient pas la même signification à des termes anglais et ce du technicien de base jusqu'au polytechnicien inclu.
Ce que tu utilises c'est des accés du micro-controleur configurés en entrée. Donc les tensions appliquées sur ces entrées ne doivent jamais  être inférieures à 0V -0,5V ni supérieure à la tension d'alimentation effective du microcontroleur +0,5V.
Il faut donc absolument connaître les valeurs limites des signaux d'entrée.
Référence du matériel :
Je demande  l'adresse internet pour consulter le même site que toi.
Pourquoi : parce que le schéma que tu as joint est incomplet pour moi, on ne connais pas les valeurs des alim ni ou elles se connectent.
Le schéma joint me parait être un extrait d'un schéma plus complet.
dandrimontp
Oui effectivement c'est un extrait du document technique mais je ne voulais pas polluer le site avec ce doc...
Donc fichier en question se trouve ici (page 31 c'est le switch 41 sur lequel je souhaite me brancher):
http://files.flipperspill.no/Support/Pinball/Manuals/LOTR_Manual.pdf
68tjs
Quote
We're sorry
You have tried to download content from our server via a web page that has not been authorized. This could mean you either came via a search engine, or from a page that has simply stolen our contents masquerading it as their own, for their own credit.
If you wish to download our contents, feel free to visit our webpage:
http://flipperspill.com
Moi pas comprendre pourquoi ils ne veulent pas de moi ????
dandrimontp
Quote
We're sorry
J'ai mis la doc sur un serveur de partage, normalement c'est ok maintenant : http://we.tl/EpcnjA2qJ6
68tjs
Sympa ton flip mais quel b**d**l.
il y a au moins 20 pages de schéma à imprimer et à assembler pour espérer s'y retrouver !
Avec un truc pareil je dit place aux jeunes.
Je maintiens ce que j'ai dit sur les valeurs des signaux à appliquer sur une carte Arduino : pas d'alternatif, pas de négatif et pas plus que la tension d'alimentation du micro-controleur (attention à l'USB elle fait rarement 5V pile mais 5V +/- 5%).
Tu mesure les niveaux avec un multimètre, si tu n'en as pas cours vite en acheter un dans un magasin de bricolage (<de 10€) avec un bazar pareil c'est une nécessité.
Pour vérifier si c'est du continu ou de l'alternatif tu peux prendre une led del, en français, avec la résistance qui fait circuler un courant d'environ 10 mA.
Tu connecte l'ensemble dans un sens, puis tu inverse les fils : si cela ne s'allume que dans un sens c'est du continu, si cela s'allume dans les deux sens c'est de l'alternatif.
Bon courage
dandrimontp
Bon courage
Oui sympa le flip comme tu dis...c'est mon bébé.
En ce qui concerne les tests, je le ferai ce week-end car je ne peux pas le faire en ce moment (pas évident avec un loulou de 2 ans qui ne pense qu'une chose...être dans les pieds de son père pour voir ce qu'il fait)...
68tjs
bilbo83
Je pense avoir trouvé.
Section 5, chapitre 4/4 de la doc.
Il y a un schéma qui représente un émetteur et deux récepteurs.
Le récepteur est en fait un montage à émetteur ouvert et il faut donc réunir la sortie (pin 1) au +5V à travers une résistance de 560 ohms, comme l'indique la page suivante.
L'autre broche étant réunie au 0v.
La sortie pourra directement être envoyée sur une entrée numérique de l'Arduino.
Cela répond-il  à la question ?
alienboats
Vaut mieux pas mélanger les torchons et les serviettes .
Il faudra sans doute un peu de code comme pour un bouton car les optocoupleurs ne sont pas très rapides et le signal peut ne pas être très propre.
