Topic: Frage zum Max7219 u d Led-Matrix (Read 4935 times) previous topic - next topic
fl3xizzz
Ich möchte eine Led-Matrix bauen und habe da noch ein paar offene Fragen.
Wenn ich mit dem Max7219 über das Register Pins ansteuer sind die dann dauerhaft 1 Signal, oder geht der Pinn kurz an und aus? Es handelt sich ja um Multiplexing.
Ich habe mir schon ein Paar schaltpläne angeguckt, ich bin dann auf einen gestoßen der meiner meinung nach gut aufgebaut ist. Also wenn man sich nur die Matrix anguckt. Könnte ich das praktisch so übernehmen? Würdet ihr die Pins vom Max7219 auch so anordnen?
uwefed
Das Schaltbild ist falsch. Die LED Matrix am MAX7219 braucht keine Vorwiderstände, weil der MAX7219 den Strom begrenzt.
http://playground.arduino.cc/Main/MAX72XXHardware
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11516
http://rgb.kitiyo.com/2008/7219-app-circuit.html
Grüße Uwe
fl3xizzz
Nur als beispiel das ich es verstanden habe:
Jede von meinen 64 Leds hat 2,5V und 20 mA,
das würde nun heißen ich muss an RSet  25,9 Ohm anschließen?
sth77
Kann man so pauschal nicht sagen, dass ein Fehler vorliegt. Das sind 0 Ohm-Widerstände, die bekommt man beispielsweise bei Conrad: Klick!
Soweit ich das mal gehört/gelesen habe, nahm man die früher häufiger bei einseitigen Platinen bei teilmaschineller THT-Bestückung in nichtverbindenden Kreuzungspunkten, also genau wie im Schaltplan dargestellt. In Zeiten von SMD und mehrlagigen Platinen mit Durchkontaktierungen haben diese Drahtbrücken - denn nichts anderes sind sie - kaum noch Bedeutung.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
fl3xizzz
Gut zu wissen aber das war nicht meine Absicht fiese Widerstände zu benutzen.
sth77
Dürfte um eine Tausenderstelle nicht passen. ;) Soweit ich weiß, gelten die in der Tabelle angegebenen Werte für RSet in Verbindung mit kOhm, was sich dann auch eher mit der Größenordnung aus deinem verlinkten Schaltplan deckt.
fl3xizzz
Ja stimmt habe das k vergessen :D
wo kaufe ich den Max7219 am besten? Habt ihr da irgend einen Tipp für mich?
sth77
Reichelt hat ihn für 6,05€, Segor für 6,90€ bei Einzelabnahme, nimmst du 5 liegst du schon bei 5,52€. Günstiger geht oft auch über ebay, da bekommst du teilweise die Matrix, eine Platine, IC und Randbeschaltung für 5€ direkt aus China, siehe hier: Ebay-Link. Wartezeiten musst du dann aber berücksichtigen.
uwefed
Du hast Recht; ich habe das 0R übersehen.
Grüße Uwe
nix_mehr_frei
Wenn du vom Falschen kaufst, dann kann es sein, das du Dummy-IC's ohne Funktion bekommst  ]:)
guckst du hier: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,138061.15.html
Hat jemand eine vertrauenswürdige, günstige Quelle ausgemacht?
Ansonsten habe ich mir den hier mal zu den Favoriten abgelegt: http://www.ebay.de/itm/221194267880?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Gruß Gerald
rot ist blau und Plus ist Minus
fl3xizzz
Mir ist aufgefallen das die Bausteine verschiedene Endungen haben wie zum Beispiel "CNG", wofür steht das?
Ich habe nun meine ersten Schaltplan gemacht. Hoffe ihr verzeiht mir dieses Chaos :D
Wäre nur gut wenn mal einer drüber guckt und mir sagt ob ich die LEDs richtig verkabelt habe.
Diesen Quelltext möchte ich gern verwenden http://playground.arduino.cc/LEDMatrix/Max7219.
Passt der zu meinem Schaltbild oder muss ich was verändern?
fl3xizzz
sth77
push....
Verstößt gegen die Forenregeln!  :P
Hast du schonmal einen Blick ins Datenblatt geworfen? http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
Gleich auf der ersten Seite gibt es eine Tabelle, die Aufschluss gibt. Der Zusatz beschreibt die Bauform und den Einsatztemperaturbereich. Bei der Endung CNG also DIP und 0-70°C.
