Topic: Incompatibilidad servos y LCD? (Read 2880 times) previous topic - next topic
juanvivo
Tengo conectado a un arduino duemilanove 2 servos. Uno en el pin 8 y otro en el 9. Ademas tengo conectado un LCD 2x16 que controlo con liquid crystal en las siguienetes entradas:
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
Tambien tengo puesto un ethernet shield, que tengo entendido ocupa 13,12,11 y 10.
El caso es que todo funciona correctamente si no conecto los servos. Si conecto los servos, el lcd se llena de caracteres raros, aunque el resto funciona todo bien...
Hay alguna incompatibilidad de pines o similar?? Deberia cambiar algun pin? en los ejemplos que he visto conectan los servos al pin 8 y al 9 sin problema... He probado tambien conectandolos a los pines 9 y 6, con identico resultado.
La alimentacion de los servos y del lcd la hago a traves de un ubec de 5v.
juanvivo
codigo:
Code: [Select]
// include the library code:
#include <SPI.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
Servo myservo2;
int pos = 0;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
unsigned int localPort = 9500;      // local port to listen on
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
  Ethernet.begin(mac,ip);
  Udp.begin(localPort);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
    myservo.attach(9);
    myservo2.attach(8);
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);
    myservo2.write(pos);    // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay (15);                      // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
    myservo.write(pos);
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if(packetSize)
    Serial.println(packetBuffer);
Sergegsx
cuanta corriente da tu fuente? como la conectas?
como conectas los servos? foto?
te recomiendo que te hagas un programa sin nada relacionado con ethernet, solo con lcd y 1 servo. hazlo funcionar y luego añade otro servo, yluego ethernet.
juanvivo
Alimento el arduino y el ubec con una lipo de 1000 mah. El arduino mediante el conector de alimentacion. El ubec es de 5 A. El positivo y la masa de los servos van a la salida del ubec. La señal de cada uno de los servos a las patillas 8 y 9. Las patillas 1 y 2 y las 15 y 16 tambien van directamente al ubec.
Os pongo la foto pero me parece que va a ser poco aclaratoria.
En principio deberia funcionar?
Sergegsx
5voltios o amperios? En cada sitio has puesto una cosa.
Si son 5v no debes conectarlo ahi ya q es demasiado poco, neceditas minimo 7v.si son 5v tienes q conectarlo al Vin.  Mira en la documentación de Arduino
juanvivo
Son correctas las dos cosas. La salida del ubec para alimentar servos y lcd es de 5v y soporta 5 amperios. Pero el arduino no esta conectado al ubec, esta conectado directamente a la lipo de 1000 mah.
Heke
En la foto no distingo...
Mejor pongas el esquematico de alimentaciones, tiene toda la pinta que hay algo mal en alimentacion, no tiene pinta de nada de pines ni configuracion.
¿el ubec con que lo alimentas o va directo a 220v?
juanvivo
lo alimento con la lipo, igual que el arduino.
Heke
#8
Apr 12, 2013, 12:58 pm Last Edit: Apr 12, 2013, 01:03 pm by Heke Reason: 1
De cuanto es la LIPO y me refiero a voltage no amperios?
El ubec supongo que es un regulador de voltage, un step down verdad?
Por eso insisto de nuevo en la pregunta:
Quote
juanvivo
La lipo es 3s, de 12v.
El ubec es un regulador de voltage con filtros anti ruido. El que uso es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html
Estoy fuera de casa, el domingo cuando llegue hago y cuelgo un esquema, pero vamos, hay poco error posible. Negativo de salida del regulador a los negativos de servos y lcd. POsitivos a positivos de servos y lcd. Conexion directa de la lipo 12v al arduino.
Heke
Por lo que dices, el arduino esta libre de ruido, ya que la alimentacion tiene que pasar por el regulador y sus condensadores de filtro.
El LCD no esta libre de ruido pues lo tienes conectado a los servos, el ubec ese esta muy bien que sea antiruidos pero los ruidos se los metes en la linea de salida.
Si hubieras dedicado el ubec solo para los servos, seria genial.
El lcd lo puedes alimentar de los propios 5v del arduino asi separas alimentaciones.
juanvivo
ok, probare eso cuando vuelva, alimentar de una fuente distinta servos y lcd, a ver que pasa.
Por que en principio no debe ser por temas de pines incompatibles con servos, verdad?
