Topic: Função desse resistor. (Read 1 time) previous topic - next topic
riverny12
Pessoal, mais uma dúvida aqui...
Montei meu receptor infravermelho como está na foto e tudo ocorreu bem, porém, ainda não compreendi a função desse resistor !
http://img18.imageshack.us/img18/3058/resistor.png
Alguem poderia explicar? Abraços!!
Att.
mmoscz
Esse Resistor é um PULL-UP, faz o sinal ficar sempre 5V, ai o Sensor infravermelho qdo recebe o sinal, manda para zero
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
riverny12
Não entendi esse final...manda pra zero? Tem como explicar de uma forma melhor? Porque ele faz com que seja sempre 5V? Se eu estou colocando numa porta digital, não vai ser necessariamente 0 ou 5V?
riverny12
Eu consigo compreender a ligação de um PULL UP quando se trata daquele esquema do botão!
Porém essa ligação que está ai eu não compreendi...
mmoscz
Esse resistor impede que a saída do sensor IR fique flutuando, quando não está recebendo sinal, quando o sensor IR não está recebendo nada, ele mantem em 5V, esse sensor é "passivo" então você coloca o resistor para prevenir "leituras incorretas"
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
riverny12
Ah, beleza! Acho que já compreendi melhor! Obrigado!
riverny12
Ficou uma duvida...Como que sem esse resistor a leitura iria variar?
Osias Neto
Quote
ruído.
Faça o exercício:
Code: [Select]
Serial.print("leitura A0: ")
Serial.println(analogRead(A0),DEC);
Teste com um resistor 10K entre o A0 e o 5V, e depois teste sem. Encoste e tire o dedo na placa do Arduino nos dois casos e compare os resultados.
riverny12
Quote
ruído.
Faça o exercício:
Code: [Select]
Fiz o que pediu! Beleza, isso confirmou o resultado sobre com o resistor não variar...Porém, será que poderia explicar porque isso acontece??
Obrigado mesmo!
Osias Neto
Ruídos amigo.
Normalmente dizemos que temos entradas/saídas de alta e baixa impedância. Quando maior a impedância(resistência), mais suscetível a ruídos externos é o circuito.
No caso do Arduino, quando está em modo entrada e não possui um resistor pull up (ou pull down), a impedância da entrada é tão grande que pode-se considerar que o circuito está aberto ou no caso, não há corrente.
Tente fazer o mesmo exercício mas com um resistor maior que 300K se possuir. Você verá que continuará com esse comportamento aleatório, mas em menor intensidade, talvez dependendo do seu ambiente nem aparece ruído.
Pesquise sobre tristate (na wikipedia mesmo pode ser) se quiser se aprofundar melhor de como funciona este tipo de entrada.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
