Topic: Rendere autonoma una cantinetta vino (Read 6904 times) previous topic - next topic
stefa24
#15
Apr 15, 2013, 08:54 am Last Edit: Apr 15, 2013, 11:53 am by leo72 Reason: 1
ciao
ho trovato questo
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
Etemenanki
occhio:
Segment length -  595 mm - if you bought 1 meter the part of heater cable will not work!
avresti una parte di cavo che non scalda.
E poi dovresti usarlo a 220V.
comunque e' fattibile anche con la resistenza ... ad esempio, se usi due di queste http://www.ebay.it/itm/Resistenza-corazzata-50-W-1-Kohm-corpo-in-alluminio-/330882191497?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item4d0a1d9089 su un grosso dissipatore, puoi fare parecchie combinazioni , con la 220 ... una 50W (o ancora meglio 2 in parallelo, ognuna con un diodo in serie), 2 in parallelo 100W (occhio :P) ... 2 in serie 25W (anche una con un diodo in serie, ma con 2 il calore si diffonde meglio), 2 in serie con un diodo 12,5W ... te la dimensioni come vuoi ... con il cavo riscaldante siliconato, se ne tagli troppo non lo rigiunti piu :P
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Smoker
occhio:
Eh stai andando un po' troppo sul complicato per me.. Mi sono già perso!
Per ora ho fatto uno schema su come collegare ad arduino un sensore di temperatura/umidità (DHT22), una scheda con 8 relè e 5 ventoline da PC..
Potete dare un occhio e dirmi se fin qui va bene?
Brunello
#19
Apr 16, 2013, 08:15 pm Last Edit: Apr 16, 2013, 08:21 pm by brunello Reason: 1
impaziente.. eh ?
Ci sono due cose che secondo me vanno corrette
1) Non puoi alimentare una scheda da 8 rele', con i 5V prelevati da arduino
2) Le ventole le piloterei in PWM tramite dei mosfet. Cosi' puoi regolare la velocita'.
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Smoker
@brunello: sarebbe bello regolare la velocità delle ventole ma così comincia a diventare tutto troppo complicato per me.. Tanto alla fine la regolazione delle ventole non mi interessa, tanto le devo far girare 3/4 minuti ogni ora..
Come alimento la scheda relè?
Ma ritornando al mio disegno in cui non regolo la velocità delle ventole, devo mettere dei diodi o delle resistenze?
Poi ho pensato che invece di usare 5 relè ne posso usare solo uno tanto devono girare tutte contemporaneamente..
Brunello
Secondo me e' errato provocare un tornado di pochi minuti ogni ora.
Con un alimentatore esterno.
8 rele', tutti accesi, possono consumare anche 500-600 mA. Troppo per il regolatore di Arduino, specialmente se lo alimenti a 12V
Se compri una scheda rele' gia' pronta non ti serve altro. Colleghi direttamente le uscite di Arduino sugli ingressi della scheda
Certo, se ti va' bene l'effetto "Tornado", lo puoi fare
Smoker
Per ora provo a collegarle normalmente e vedo come va, nel caso sia eccessivo proverò a fare quello che mi hai consigliato :)
Per l'alimentazione esterna va bene un trasformatore 220v-5v come i caricabatteria dei cellulari?
Mi sembra di aver visto che ci sono anche delle schede relè da 12v, e se usassi queste?
stefa24
ciao
mi sono imbattuto in questo magari ti permette di prendere due piccioni con una fava
http://www.ezm.it/ita/prodotti_lista.asp?mcat=ventilazione&cat=riscaldatori&qi=15-72-255
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
Smoker
Mi sto avvicinando all'idea di usare delle resistenze corazzate per generare calore.. Devono al massimo alzare la temperatura della cantinetta di 1°C.. Da quanti W e ohm mi consigliate? Solo una o di più collegate in parallelo/serie?
Come dissipatore cosa posso usare?
Scusate per le tante e frequenti domande :(
Smoker
Questo è lo schema finito! Ho deciso di usare una scheda relè da 12v così da utilizzare la stessa alimentazione per scheda, ventole e resistenza..
Può andare?
Per quanto riguarda la resistenza corazzata, da quanti watt e ohm la devo prendere visto che farò passare una tensione di 12v?
E che tipo di dissipatore posso utilizzare?
Grazie
Brunello
Può andare?
Si, manca il collegamento GND in comune. E comunque se hai gia' visto la scheda rele' che vuoi usare, posta i link.. perche' quelle fotoaccippiate spesso hanno il positivo in comune e questo non va' bene
Come dissipatore e' preferibile il classico dissipatore da stadi finali. In alluminio, alettato
Pero' usare una resistenza, esempio da 50Watt ( e da meno non la metterei ) su 12 Volts..... sono piu di 4A di assorbimento
Hai presente l'alimentatore che ti servirebbe..
Smoker
La scheda relè è questa : http://www.raspberrer.com/home/60-4-channel-12v-relay-module-for-arduino-pic-arm-avr-dsp.html
Non ho capito per quanto riguarda il GND comune.. Quale devo collegare e a cosa?
Questo dissipatore può andar bene? http://www.ebay.it/itm/Dissipatore-calore-in-alluminio-dimensioni-83x35x17mm-/330856353519?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricità&hash=item4d08934eef&_uhb=1#ht_1012wt_1180
Per quanto riguarda la resistenza, cosa devo fare quindi? Alimentarla con la 220?
Smoker
@brunello:
Ho capito il discorso GND comune.. Devo collegare il GND di arduino con l'alimentatore a 12V giusto?
Ricapitolo le me domande..
Per il discorso scheda relè ti rimetto il link: http://www.raspberrer.com/home/60-4-channel-12v-relay-module-for-arduino-pic-arm-avr-dsp.html
Il dissipatore va bene questo? http://www.ebay.it/itm/Dissipatore-calore-in-alluminio-dimensioni-83x35x17mm-/330856353519?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricità&hash=item4d08934eef&_uhb=1#ht_1012wt_1180
La resistenza corazzata devo alimentarla a 220V??
Etemenanki
Nulla ti impedisce di usarla sulla 220 ... una di queste http://www.ebay.it/itm/Resistenza-corazzata-50-W-1-Kohm-corpo-in-alluminio-/330882191497?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item4d0a1d9089 da 1K 50W, se usata con un diodo in serie, basta un 1N4007, ti dissipa 25W in calore, ampiamente dentro i limiti di sicurezza ;) ... la piazzi su un vecchio dissipatore per finali, o anche su un vecchio dissipatore da PC, di quelli massicci che usavano i primi pentium ed amd, ed hai costruito il riscaldatore ... se poi ci metti una ventolina, e' il massimo a poco prezzo :D
