conectar un detector de movimiento o pir a arduino
Quiero conectar un sensor de movimiento a arduino y usar la salida del pir para que active una sirena que va a 9v.
La idea es que si se detecta movimiento active la sirena.Pero el problema es que tiene una salida de de menos voltaje.¿Se puede poner algo para que active la sirena?
Nivel voltaje de entrada: 4.5 -- 20V DC
Nivel de salida: 0 - 3.3V (2.7V-5V personalizable)
Gracias
Si pones un arduino por medio, que haga de receptor de señal pir y que emita señal para activar el altavoz.
usa google porque de verdad que esta todo documentado e inventado.
yo tengo un sensor PIR y todavia no he conseguido que me encienda un led
elgourari20:
[/quote]
ok
Hola,
yo he usado sensores PIR que venden los chinos en ebay por menos de 2€ y siempre me han funcionado perfectamente.
No entiendo bien eso del pir, pero más allá de eso, lo que entiendo es que con una señal baja de 3,3V necesitas que se dispare algo que va conectado a 9V.
Prueba usando MOSFETs no me animo a explicar bien como sería, porque tampoco lo tengo muy claro, pero creo que por ese camino va la solución a lo que dices.
